Volvo rijders!
Ik heb op vakantie in Tsjechie een bultje geraakt, zodoende hangt mijn achterbumper nu los, aan 1 kant.
Ik heb er al onder gelegen, en aan gedrukt en gedaan, maar ik zie zo snel niet hoe ik hem weer met dat "kliksysteem" recht eronder krijg en dus weer mooi in order.
Tips zijn welkom, bv helemaal loshalen en dan overnieuw monteren? Of is het toch makkelijker dan ik denk.
Bedankt voor de reacties.
Achterbumper los
mightyspawn
Die van mij ligt er ook af, maar dat moest omdat ik een hoek moest spuiten waar de bumper in de weg zat.
Ik denk dat je hem los moet maken, 2 bouten in de achterbak. 2 onder de auto, en 2 moertjes rechts en links. Dan gaat die er af. En dan kun je het beste met zn 2en of 3en weer eropschuiven en vast draaien. Dat ga ik iig morgen doen, heb er nog niet echt verder naar gekeken. Het zal wel makkelijker kunnen denk ik.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Knots
Zoals Spawn het beschrijft heb ik het ook gedaan, in je 1tje is het niet te doen, ik heb de handen van m'n zwager te hulp gevraagd.
Ging prima
Ging prima
Greetz, Marcel.
My Ride: Volvo 460 2.0i sport-line automaat '95 Green Metallic
- Rob
is de achterbumper dan zoveel anders dan de voorbumper, de voorzijde heb ik in mijn eentje gedaan, moet nu de achterbumper nog vervangen
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
mightyspawn
geen idee, heb nog nooit de voorbumper gedaan. Alleen kan het ook, is me laatst gelukt. Moet je het gewoon per kant doen. En voor zorgen dat alle 4 de bouten in zn gaten vallen.
440 GLE automaat
het is wel tedoen hoor.
je moet alleen inderdaad kant voor kant doen en even goed kijken of hij mooi recht zit en vast zetten weer..
met zijn tweetjes is makkelijker alleen kan het ook.
gr colin
gr colin
mightyspawn
en zorgen dat die randen aan de zijkant in hun rail vallen, daarom doe je ook 1 kant per keer. ff t moertje aan de kant die je gehad hebt in de achterbak er zachtjes opdraaien.
peter vd werff
Begrijp ik hieruit goed dat de bumper er met ijzerwerk en al afkomt als je de genoemde bouten / moeren losdraaid? Afgelopen weekeind hing ook mijn achterbumper aan de rechter zijkant los, na een flinke ruk achterwaards brak het ijzerwerk van de bumper in 2'en (was dus blijkbaar een beetje errug rot
). Probeer een beetje in te schatten of ik de boel zal lassen (wat lastig zal worden als het zo rot is) of een andere bumper ergens vandaan halen. Als de bumper er met ijzerwerk en al afkomt, dan is het dus ook makkelijk om ergens op de sloop een complete bumper te halen. Hoort het ijzer aan de auto vast te blijven zitten, dan wordt het dus lassen.
Groetjes,
Peter
Groetjes,
Peter
peter vd werff
Oh ja, moet de trekhaak er dan ook af of kan de bumper over de trekhaak heen geschoven worden?
440 GLE automaat
je kan hem er met een beetje handig hied overheen schuifven
de trekhaak word altijd eerst ingebouwd en pas als laatste de bumper weer gemonteerd dus ja het kan
gr colin
gr colin
