S40 t4 problemen bij starten en stationair lopen
menze jan
hallo iedereen,
Ik heb sinds een maand problemen met mijn volvo!
hij komt uit 98
Probleem:
Starten gaat slecht, moet altijd eerst sleutel omdraaien en wachten tot mijn benzinepomp uit gezoemt is en dan gas geven om hem te starten.
soms moet ik hem 2x starten, maar hij gaat dan wel altijd aan.
stationair lopen doet hij ook niet goed dan moet ik vaak gat bij geven omdat hij anders uit wil vallen.
garage heeft 2 weken geleden het volgende gedaan:
- bougies vervangen (niet originele t4 volvo bougies)
- spruitstuk gereinigd
- brandstoffilter vervangen
- accu gecontroleerd
daarna bleef het probleem
heb nog 2 dagen met een nieuwe accu geprobeerd, dit hielp in 50% van de gevallen van het starten
(nieuwe accu had een klein beetje minder capaciteit dan dat er in moet maar het was meer even voor het proberen)
maar omdat het dus niet veel hielp heb ik mijn oude accu er weer in gezet.
Als ik gewoon rijdt heb ik geen enkel probleem, ook niet bij hard optrekken
Als hij net heeft gelopen en ik start hem dan meteen weer dan start hij prima.
Ik heb al een 2de hands benzine pomp gehaald, zou dat het probleem kunnen verhelpen?
is dat makkelijk zelf te vervangen?
en zijn de pompen voor een t4 het zelfde als voor een gewone benzine?
Wat zou het verder kunnen zijn?
iemand tips of dingen waar ik het mee kan testen?
volvo-s40
T4 luisterd nouw omtrent bougies, zou hier wel orginele in plaatsen (of boch)
Ik zou de benzine pomp eens nakijken / vervangen.
Ook kan je het commonrailtje eens nalopen hier zit ook nog het 1 en het ander om te controleren.
menze jan
klopt hiervoor zaten ook originele bougies in, had het de monteur nog duidelijk vertelt maar hij was een beetje eigenwijs...
hij heeft de auto ook uitgelezen, maar dat was zonder resultaat
weet iemand een goede handleiding te vinden voor het vervangen van de benzine pomp? ik heb al even zitten zoeken...
dutchlimits
Klant is de koning, maak dat die monteur maar eens duidelijk, het is jou auto dus hij heeft er niks over te zeggen wat erin gaat
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Ramon&Ramon
Brandstofdrukregelaar stuk?
Bobines?
En ga is naar een garage die echt verstand heeft van een T4.
menze jan
Ja dat was ook mijn plan,
maar was eerst benieuwd wat jullie mening was omdat ik geen zin heb in nog meer reparaties zonder resultaat.
zou het aan de bougies en bobines kunnen liggen?
aangezien hij met warme motor wel goed start.
en bij gewoon rijden doet hij het perfect.
alleen bij stationair draaien heb ik problemen.
en starten met koude motor
zuigt de motor ook zelf de brandstof aan tijdens het rijden?
of wordt de brandstofdruk alleen maar door de pomp geleverd?
dutchlimits
Het kan van alles zijn, die brandstofpomp zit er niet voor niks, als die niet goed werkt dan is het logisch dat de motor niet goed loopt. Zitten er de verkeerde bougies in dan werkt het ook niet goed, een probleem zoals dit is meestal zoeken, dus dat houdt in dat je vaak meerdere dingen (onnodig) vervangt
Sowieso moeten er bougies in die compatibel met je motor zijn, ikzelf heb gewoon bosch bougies erin die kloppen met de serienummers. Kloppen de nummers van je bougies?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Freek63
Voor hetzelfde geld heb je origineel: http://www.parts4swedes.nl/nl/product/b ... v40-turbo/ Dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
menze jan
ik ga het denk ik maar even proberen met originele bougies,
hopen dat het dan beter gaat.
ik hou jullie op dr hoogte,
kan ik het makkelijk zelf met bougiesleutel?
want zelf ben ik nog niet verder geweest dan de bobines vervangen... (jaar geleden)
bart simpson
wat voor brandstof tank je?
Volvo for life
Freek63
Kijk hier maar eens: http://www.parts4swedes.nl/nl/cms/links ... tievideos/ klik op bougies vervangen s40/v40. Succes ermee!
menze jan
bart simpson schreef:wat voor brandstof tank je?
vaak 95
ze hebben 98 niet overal
menze jan
even een update:
hij loopt nu zonder problemen al eventjes (3 dagen)
dus ik laat hem nog even zo tot hij het weer gaat doen...
ik hou jullie op de hoogte
BleuDemon
Zelfde probleem al eens gehad ... stationair regeling goed schoonmaken en vervang de benzinedrukregelaar deze zit onder de injectorrail. Tevens een aanvulling op de vraag betreffende bougies... ALLEEN ORIGINELE VOLVO BOUGIE voor de T4 ,,, En tank zo min mogelijk 95..
