Achterlampen werken niet correct
volvo-s40
dutchlimits schreef:En hoe krijg ik dit weer goed? elektronica heb ik niet heel veel ervaring mee
Ramon&Ramon schreef:Meten is weten!!
Meten kan hij niet, aangezien hij geen ervaring heeft met elektronica.
Mischien kan je hem vertellen waar de desbetreffende zekering zit, de aarde kabels, hoe deze op te schuren of een foto plaatst hoe dit geheel "mogelijk" opgelost kan worden.
Dat schept meer duidelijkheid.
volvo-s40
Dit kapje zit onder je motorkap (kan afwijken)
Deze links onder, bij de bestuurders kant.
Omtrent massakabels...
Deze zit links en rechts achter je bekleding, aan een bout vast, deze loshalen, licht opschuren, evenals de opervlakte op de carrosserie.
punt 31/12 en 31/11
Succes.
dutchlimits
Top! Duidelijker kan niet, bedankt..
Meten kan ik nog wel maar veel verder gaat me kennis niet :oops:
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
dutchlimits
Bleek dus wel een zekering te zijn ... Kon ik me nuet voorstellen maar handig om te weten dat die lampen apart zijn gezekerd :)
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Ramon&Ramon
Ramon&Ramon schreef:Ze zijn apart gezekerd.
dutchlimits
Overheen gelezen :oops:
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Maakt niet uit, je probleem is in ieder geval opgelost!
dutchlimits
Vandaag zekering alweer geknapt, heb er maar even een iets dikkere in gedaan, hoe zou dit komen? Heb wel een subwoofer in de auto maar die is niet verbonden aan de massa van de kabelboom
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Een zwaardere zekering plaatsen is een lapmiddel en ook gevaarlijk!
Beter de oorzaak opsporen van het doorslaan van de zekering door alles door te meten en mogelijke kortsluiting te vinden en te verhelpen.
dutchlimits
Ja ik zal die subwoofer anders aansluiten en dan de goede zekering terug plaatsen, zien wat er gebeurd
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
huh ?
Waar heb jij je subwoofer dan op aangesloten op dit moment ?
Hopelijk toch wel een (zelf) getrokken kabel die daar voor bestemt is ?
Evenals massa, deze zet je aan de carroserie vast van de auto. (bout van de achterbank, of elders in die ruimte)
dutchlimits
Uiteraard, ik weet hoe een subwoofer in een auto hoort heb al meerderen in auto's gebouwd. De massa had ik in een gat gedaan waar al schroefdraad zat, toch probeer ik wat anders. De sub zit al meer dan een jaar in de auto en tot nu toe niks gebeurd dus zal hier wel niet aan liggen.. Ik begin gewoon ergens met zoeken
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
okey, dacht heel even (zo kwam het over) of je miss je verlichtings kabel hebt doorgetrokken naar je sub / versterker.
omdat je deze met elkaar in verbinding legt in je verhaal.
dutchlimits
Nee zo bedoelde ik het niet haha... Heb net alle kabels gecontroleerd, geen beschadigingen en alles zit nog vast.. Vind het maar vreemd
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Ramon&Ramon
dutchlimits schreef:Vandaag zekering alweer geknapt, heb er maar even een iets dikkere in gedaan, hoe zou dit komen? Heb wel een subwoofer in de auto maar die is niet verbonden aan de massa van de kabelboom
Hoeveel Amp heb je er in gedaan?
dutchlimits
Zat 10 in nu 20 want heb geen anderen liggen die haal ik morgen
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Ramon&Ramon
Zit er een trekhaak onder?
dutchlimits
Nope, had hier idd al over gelezen maar dit kan dus niet
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
dutchlimits
Na veel gegoogle heb ik ideeen gekregen wat het kan zijn, op een ene manier is de radio verbonden aan de achterlichten (dimfunctie dacht ik), als er een kabeltje kortsluit dan kan de zekering van je achterlampen knappen, er lag een kabeltje bloot bij me radio, even tape erover en ik rijd al een tijdje weer met een zekering die niet knapt
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
volvo-s40
Heerlijk he al die systemen die aan elkaar zitten vastgekoppeld :P
Super dat het is opgelost.
