Motor stoort op de radio
piotrV70
Sinds kort stoort de radio (HU-603) in mijn V70. Direct na het starten, in de file en af en toe tijdens het rijden. Ik hoor het toerental van de motor in het stoorgeluid. Wat zou dit kunnen zijn ? De storing is niet constant maar doet zich af en toe voor, met name direct na het starten en in de file. Sommige (sterke) zenders storen in het geheel niet.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Quota
Ik heb wel dat als ik het volume iets harder heb staan, en ik speel muziek vanaf de ipod, dat ik dan een fluittoon hoor over de installatie wanneer ik volgas optrek (is net of ik de turbo hoor over de installatie)....
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
jpwg001
Komt het echt over je radio? Bij mij zat er een rubberen flens van het stuurhuis los. Daardoor hoorde ik de turbo ook in het interieur. Wie weet...
piotrV70
Bij radio uit is het geluid er niet. Het komt zeker uit de radio.
C30 1.6D Basis MY07
Ramon&Ramon
Ontstoorde bougies erin? of is het een dynamofluit.
piotrV70
Het klinkt eigenlijk gewoon als een slecht te ontvangen zender, het is er even voor een seconde of wat en dan is de ontvangst weer normaal. Ik zou het niet omschrijven als een "fluit" maar de ruis/storing varieert wel mee met het toerental.
@Ramon: er zijn geen andere bougies ingekomen, voorheen was de radio-ontvangst kraakhelder.
C30 1.6D Basis MY07
Ramon&Ramon
Antenne probleem?
Versterker van antenne stuk of geen voeding?
piotrV70
Over "ontstoorde bougies": ik wel eens op een factuur zien staan: Bougie ontstoord. Wat houdt dat precies in ?
Antenne-versterker/voeding lijkt me sterk, dan zou de ontvangst continu slecht moeten zijn. Het is nu af en toe slecht maar direct na het aanslaan van de motor altijd.
C30 1.6D Basis MY07
volgens mij heb je twee antennes; die tweede helpt bij slechtere ontvangst. Als 1 vd 2 het niet doet...
Ramon&Ramon
piotrV70 schreef:Over "ontstoorde bougies": ik wel eens op een factuur zien staan: Bougie ontstoord. Wat houdt dat precies in ?
Het woord zegt het al,ontstoorde bougies,die veroorzaken dus geen electronische storingen,je hebt ook gestoorde bougies,maar dat is een ander verhaal.
Quota
Ramon&Ramon schreef:Ontstoorde bougies erin? of is het een dynamofluit.
Hoi Ramon,
bij mij zou het zo maar eens een dynamofluit kunnen zijn... Kun je daar wat aan doen?
Hij: Tesla My LR
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
VW Polo 1.4 kaal...
piotrV70
@Ramon: wat ik bedoel, ik heb voor de Audi een paar keer op de factuur zien staan onder uitgevoerde werkzaamheden: "Bougie ontstoord". Hoe doe je dat, een bougie ontstoren ?
C30 1.6D Basis MY07
MN-NL
Je hebt bougies en radio ontstoorde bougies. Bij de laatste zit er een extra weerstand in meen ik (weet ik niet zeker). Ze zorgen er iig voor dat je geen ontstekingsruis op de radio hoort.
Vroeger zette je ook een extra condensator tussen bobine en massa om die ruis weg te krijgen, later zat de voorziening standaard in de meeste radio's ingebakken.
Gebruik van radioontstoorde bougies kan nooit kwaad, het verschil in prijs is marginaal (voor mijn oldtimer tenminste).
Een enkele keer als je met je auto naast een oldtimer of tweetakt brommertje staat krijg je de storing van de buurman ook in je moderne auto door over de radio...
@Peter: Bottom line zal er een condensator ergens in je audiosysteem of de elektronica daaromheen niet meer fris zijn. Lastig zoeken vrees ik!
Marc
Steven Volvo
Die auto zit vol met elektronica, waarbij men natuurlijk probeert om per apparaat ontstorings (EMC) maatregelen te nemen. Idd vaak door condensatoren of andere componenten in de elektrische schakeling op te nemen.
De radio is een van tools welke de OEM gebruikt om te checken of die maatregelen helpen. De ruis op de radio wordt waargenomen op het moment dat de storing qua sterkte in de buurt komt van het radiosignaal. Sterke zenders zullen daar dus minder/geen hinder van ondervinden, zwakkere wel.
(Ik werk voor een bedrijf dat voor buitenspiegels (oa Volvo vanaf 2004) de elekstrische verstel mechanismes maakt; zowel glas verstellen als spiegel invouwen. Die operaties mag de bestuurder met uitgeschakelde motor dus niet op zijn radio horen.)
Het kan dus zomaar zijn dat in een van de apparaten die EMC maatregel stuk/gebrekkig is. Zal wel een klus worden die te vinden. Maar er zullen vast wel een paar verdachte zijn.
Groet,
Steven
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
