Ontwaseming probleem??
De opvolger van P1800 en 480
bert c30
Wie heeft er een idee hoe het kan dat van mijn c30 als de voorruit beslagen is en ik start de auto de ene helft v/d ruit binnen enkele seconden ontwasemd is en de andere helft veel langer duurt? (het is ook echt precies de helft ,rechts direct schoon en links duurt veel lenger....)
dutchlimits
Dit kan komen omdat jij aan de linker zijde zit en door je adem kan de boel beslaan aan de linker zijde
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
bert c30
Nou............zo zit ik niet te hijgen in de auto hoor!!
V70/2.4D/2003
De aansturing van het spul niet meer helemaal op orde c.q. in de warre? Laat hem eens uitlezen, weet je meestal alles.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
dutchlimits
bert c30 schreef:Nou............zo zit ik niet te hijgen in de auto hoor!!
:lol:
Nee ik weet niet hoe extreem de boel beslaat maar heb het 's ochtends ook in mijn auto meer aan de linkerzijde
bert c30
Ik zal het binnenkort eens even laten uitlezen............ Ik heb nog een paar maanden garantie dus dat komt vast wel in orde dan!
Ik heb het nu een paar keer gezien dat als de binnenkant beslagen is dat dan precies de helft achterblijft t.o.v. de andere helft,ik had ook ff gegoogled en kwam ook tegen dat het met kleppen wekrt en die ook stuk kunnen zijn of minder goed werken dan eerst, nou ja we zien wel........
toppie71
Wat ik wel vreemd vindt dat als s'morgens de ramen beslagen zijn je denken dat als je de interieur stand op M zet ipv A de boel dan beter zal ontwasemen, maar bij mij is dat niet zo je moet hem juist op A zetten.
Volvo S60 D3 5 cilinder Geartronic bj.2012
polarwittesloep245
misschien geen goede condensafvoer?
opgespaard condens i het systeem kan op plaatsen waar veel lucht geblazen wordt weer neer slaan op koude ondergrond zoals een voorruit.
blaast links harder dan rechts?
tip
Kalibreren van de airco en kleppen..?
V70 2.5T 2008
bert c30
Ik heb er sinds de plaatsing van mijn eerste bericht nog geen last weer van gehad................. dus alleen het plaatsen van een "probleem" zorgt al voor de oplossing!! :BIG:
bert c30 schreef:Ik heb er sinds de plaatsing van mijn eerste bericht nog geen last weer van gehad................. dus alleen het plaatsen van een "probleem" zorgt al voor de oplossing!! :BIG:
Was het altijd maar zo makkelijk!
bert c30
Dat zou mooi zijn....................
toppie71
links blaast even hard als rechts, waar moet die condens zich dan verzamelen? waar kan ik dat vinden/zien?
Terug naar “C30”
