Mijn auto geeft in VIDA de foutmelding ECM-644A (Faulty Signal).
Symptomen (waarvan ik denk dat ze er mee samenhangen): auto houdt in en reageert slecht op het gas. Motor loopt ook niet meer lekker rond. Probleem doet zich eigenlijk alleen voor bij een warme motor en niet altijd.
Uit de beschrijving maak ik op dat er een sensor is die (zo nu en dan) geen signaal geeft. Volgens VIDA kan het betrekking hebben op twee sensoren: eentje aan de bovenkant van het blok, en eentje aan de onderkant van het blok.
Echter, hoe kom ik erachter welke van deze sensoren de fout genereert? Om ze nu meteen allebei te vervangen vind ik iets te prijzig.
Nokkenas sensor (ECM-644A)
- spooky202
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
Ramon&Ramon
Die code isvan de nokkenas sensor,nu ligt het eraan welk type motor je hebt,sensor op de inlaatnokkenas,uitlaatnokkenas of op allebei de nokkenassen.
Dat kan allemaal.
De sensor kun je demonteren,uit elkaar nemen en de plunjer plus zeefje,wat Alex al aangaf goed reinigen.
Aan de onderkant zit geen sensor,de andere sensor zit aan de linkerzijde(bakkant)van de motor.Tegen de cilinderkop aan geschroefd.
Het kan ook in het tandwiel zelf zitten het probleem!
Dat kan allemaal.
- spooky202
Dank voor de info! Ik ga eens kijken of ik de boel schoon kan maken voordat ik ga vervangen.
Motortype is B5244T3 (2.4T)
@Ramon: de sensor waar jij het over hebt zit bovenop het blok, aan de kant van de distributieriem? Kun je beide sensoren schoon maken (dus ook die aan de kant van de bak)?
Casper
MY24 EX30 Ultra
MY24 EX30 Ultra
Ramon&Ramon
Zou met de nokkenasversteller beginnen.Die code geeft hij op!
Gast
Misschien is het handig om een nieuwe pakking te halen, heb je ook gelijk een nieuw filtertje.
