automaatbak
zwolly
vraagje: heeft een automaatbak extra onderhoud nodig?
ik kan hier eigenlijk niets over vinden in het boekje
hoeveel km gaat die ong mee bij normaal rijgedrag en wanneer is evt revisie nodig, of doet een automaat niet onder voor een schakelbak?
mijn auto heeft 55000 km gedraaid, s40 1.8 (9-2001)
zwolly
Battlecruiser
Er is meestal geen extra onderhoud vereist.
De automaatbak levert over het algemeen minder storingen op dan handbakken (omdat je niet fout kunt schakelen) en gaat dus honderdduizenden kilometers mee.
Het enige onderhoud dat verstandig is (hoewel niet verplicht voorgeschreven), is de ATFolie verversen. Na jaren gebruik wil de bak nl. wel eens iets trager schakelen (bv. in de winter); dan heeft het zin om de olie te vervangen.
Volvo Rules the Road
anton460
hallo
ik zit hiet zomaar wat telezen zie dat hier staat dat een automaat 100.000km mee gaat.is dat echt zo?
ik heb er zaterdag een gekocht met een automaat en daar staat 146.000km op.deze schakelde nog prima.
anton460
menjo
Wel goed lezen he! :D
anton460
o ja.
Denniskl
Battlecruiser S80 schreef:is de ATFolie verversen
Wat is dat en waar zit dat?
Dank je.
Hans
Dat is je automatische transmissie olie en dat zit in je aut. versnellingsbak.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Denniskl
Oh ja... logisch.
Dank je. :wink:
Hans
het was zo logisch dat zelfs IK het snapte :wink:
Kun je nagaan..
Volvo V40 D2 MY2013
Denniskl
Na de uitleg van een ander, of er voor ook al? :lol: :wink:
Hans
Nee nee, ik snapte het in een keer. Niet te geloven hé
Volvo V40 D2 MY2013
Denniskl
Poeh hee! :shock:
Goed van jou!
:lol:
anton460
nog even een vraagje over de automaat.
hoe moet je daar het olie in peilen?
warm of koud?
op de stok staan twee temperaturen dus ik denk warm.
maar moet dit ook met een draaiende motor?
bvd anton460
Frumpy
Met draaiende motor.
Kan zowel bij koude als warme motor, omdat deze standen ook op de peilstok staan.
Guestuser
weet iemand om hoeveel km het verstandig is om de automaatbak olie te verversen?
volvogrill
geachte bakfrieken,let op de termijnen van verversen"""
er zijn types waar geen termijn voor staat,in dit geval geld de regel
dat bekijk de kleur van de olie/ruik aan de olie of brand lucht aanwezig is.
zoja ververst de olie.alleen de volvo voorgeschreven type gebruiken.
omdat er verschillende types zijn,met div soorten olie.mogen niet vemengt worden met elkaar""""
volvo 460 hta bak/45000km verv.speciale olie
volvo460 zf bak/atf of dextronn 3.
volvo s40 aut/spec olie,40.000km :!: :wink:
S.Brouwer
ons werd aangeraden dat om de 40.000km te doen. ivm verbranden van de olie. je moet is aan je olie ruiken, of het "verbrand" ruikt, anders kan je het beter is verversen
edit: oftewel wat Volvogrill zegt
VolvoZoeker
Weet je het toevallig ook voor een S80??? Het aantal kilometers???
Gr
Menno
Zoekend naar een C70 2006-2009
volvogrill
beste s80 het termijn voor jou volvo is 40.000 km.
plus bij volvo dealer de versn bak per vida laten resetten""""
de bak meet namelijk de rijomstandig heden,enzovoort na reset van de bak zal deversnellingsbak weer soepel schakelen/event softpakketje
toevoegen als er bepaalde problemen zijn. :!: :!:
VolvoZoeker
beste volvogrill, De software is de laatste versie, heb dit toevallig 3 weken geleden allemaal laten updaten. En binnen een maand van nu krijgt hij een beurt met alles er op en eraan aangevuld met de automaat verversen..... De monteur zei daar dat ik niet zal weten wat er gebeurt als het ververst is. :-) Ben benieuwd.
Gr
Menno
