Een vraagje onder de Volvo specialisten, ik wil led lampjes monteren in de lampen die onder de spiegel zitten.
Alleen als ik hier spanning meet kom ik op 6 v wisselende spanning, is er iemand van de ( Volvo)specialisten die weet of dit klopt, en hoe of waar dit geschakeld /geregeld word.
Zit nu een gewoon 12 V lampje in, waarom kan dit wel branden en een 12 volt led lampje niet?
Is voor een V 50 bouwjaar 2004
Lampen onder de spiegel
- snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Ik heb vanavond een ledlampje er in gedaan en deze knippert ( gaat aan en uit )
Daarna de spanning gemeten en deze varieert van 3 tot 7.4 volt.
Ra ra hoe kan een 12 volt gloeilamp hier wel op branden en de ledlamp niet?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- diesel01
Ledlampjes doen het maar op 1 manier goed, zoiets als plus en min.
Ik heb op mijn vorige S60 led in de kentekenplaatverlichting gehad waarbij de buisled op de ene manier het niet deed, ik heb de led toen omgedraaid in de fitting waarna hij perfect heeft gewerkt.
- snorremans
Vandaag nog een meting gedaan, als ik de lamp in de fitting laat zitten en paralel over de lamp meet heb ik wel 12 volt.
Dat de led lamp plus en min gevoelig is, weet ik wel, alleen gaat als ik een ledlamp er in doe de led aan en uit.
Ga eens met andere led lamp testen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Firechief
Hoe geraak je uberhaubt aan dat lampje onder de spiegel? Zou dit ook willen vervangen maar zie nergens een manier om daaraan te geraken...
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- laheije
Wellicht een slechte kwaliteit ledje, chinees?snorremans schreef:Ik heb vanavond een ledlampje er in gedaan en deze knippert ( gaat aan en uit )
Huub
- snorremans
Ik heb op diverse plekken led lampen zitten maar ik nog nooit zovaak een kapot lampje gehad sinds ik led lampen gemonteerd heb.laheije schreef:Wellicht een slechte kwaliteit ledje, chinees?snorremans schreef:Ik heb vanavond een ledlampje er in gedaan en deze knippert ( gaat aan en uit )
Huub
En als de prijs er nu naar was , dan had ik nog zoiets van dat kan, maar 8 a 9 euro voor een led lamp tegen over 21 cent voor een buislampje, en dan de fabrikant nog zeggen dat led veel langer mee zou moeten gaan.
Ik heb led stadslicht lampjes van Pilot 5 SMD leds, waarvan bij een van de twee het voorste SMD ledje het nu weer niet doet, terwijl het led lampje net twee jaar er in zit ( en ik zeer weinig rij) dus aan brand uren kan het niet op wezen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Met een plat stukje metaal van 1 cm breed en 1 a 1,5 mm dik, kun je tussen het spiegelglas en de rand van het spiegelhuis een lipje van de lamphouder naar achteren drukken en dan kan hij naar beneden eruitFirechief schreef:Hoe geraak je uberhaubt aan dat lampje onder de spiegel? Zou dit ook willen vervangen maar zie nergens een manier om daaraan te geraken...
Gr Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- DavidT
Heb een 3-tal maanden geleden ook LED lichtjes onder de spiegels gestoken. Er was reeds een topic waar de juiste part nummers staan: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... &start=150
Tot nu toe nog geen enkel probleem. En ik neem aan dat er ook pilots onder je spiegelkappen zitten. Natuurlijk branden die lampjes maar heel sporadisch.
En inderdaad, die lamphouders kan je er vrij eenvoudig uitdrukken, als je weet waar je moet duwen. Eerste keer kan je best het spiegelglas er even uit halen. De kap zelf moet je niet verwijderen.
Volvo V50 D2 Business Pro Edition (Spartacus, Black Sapphire Metallic, Winter Pack)
Waarom een ledje flikkert en een gloeilamp niet?
Dat is pure electronica; een LED is een diode, die laat in 1 richting stroom door, en blokkeert de stroom in de andere richting,
bij wisselstroom wijzigt de richting continu, dus de LED gaat aan en uit.
Een gloeilamp is eigenlijk een simpele weerstand die stroom verbruikt, maakt niet uit in welke richting die stroom gaat.
Een gloeilamp zal dus continu branden, een LED flikkerend.
Wel raar dat de spannig zo varieert, ik zou toch tenminste verwacht hebben dat die spanning ergens iets of wat geregeld zou zijn.
als het een wisselspanning is, dan komt die spanning waarschijnlijk van de alternator, en kan die toch oplopen tot bvb een 14 V, misschien eens meten als iemand gas geeft?
- snorremans
De lampjes onder de spiegel branden alleen maar als aproche verlichting en dat betekend dat je motor niet loopt, dus dat je dynamo/alternator meer spanning geeft dat ze dan normaal zouden branden gaat dus niet op.BG_Volvoforum schreef:Waarom een ledje flikkert en een gloeilamp niet?
En dat er een diode in de led is wel zo, maar dat van wissel spanning gaat ook niet op, want als je er een ander led lampje er in doet, brand deze wel, volgens gebruiker "Nossy " want zijn Pilot led lampjes doen het wel, dus als dit een wissel spanning zou zijn, zouden deze ook aan en uit moeten gaan ( flikkeren )
De variatie in spanning zal hoogst waarschijnlijk met de canbus aansturing te maken hebben vermoed ik.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Firechief
Dat ga ik zeker eens proberen ... Bedankt alvast.snorremans schreef:Met een plat stukje metaal van 1 cm breed en 1 a 1,5 mm dik, kun je tussen het spiegelglas en de rand van het spiegelhuis een lipje van de lamphouder naar achteren drukken en dan kan hij naar beneden eruitFirechief schreef:Hoe geraak je uberhaubt aan dat lampje onder de spiegel? Zou dit ook willen vervangen maar zie nergens een manier om daaraan te geraken...
Gr Snorremans
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
- snorremans
Van avond een ander led lampje ( 5 SMD led )geprobeerd maar helaas deze knippert ook, ik denk dat de V 50 1e phase , anders word aangestuurd als de phase 2, vandaar dat bij Nossy en kawaman wel de led gewoon brand.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Laat even weten of het gelukt is, want zo te zien in je avatar heb je dezelfde type v50 als dat ik heb.Firechief schreef:Dat ga ik zeker eens proberen ... Bedankt alvast.snorremans schreef:Met een plat stukje metaal van 1 cm breed en 1 a 1,5 mm dik, kun je tussen het spiegelglas en de rand van het spiegelhuis een lipje van de lamphouder naar achteren drukken en dan kan hij naar beneden eruitFirechief schreef:Hoe geraak je uberhaubt aan dat lampje onder de spiegel? Zou dit ook willen vervangen maar zie nergens een manier om daaraan te geraken...
Gr Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Een wisselspanning is voor mij dat het zelfde aan volts onder en boven de nul zijn, alleen varieert bij de spiegellamp van 3,14 naar 7,4 volt.VolvoXC70 schreef:In de led is geen diode de led is een diode en het verhaal van wisselspanning gaat wel op. Als het lampje meerdere leds bevat en deze staan antiparallel dan lijkt het vanaf bepaalde frequenties dat alles constant brandt. Of misschien zit een een bruggelijkrichter in het voetje van de led...En dat er een diode in de led is wel zo, maar dat van wissel spanning gaat ook niet op
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
JaVolvoXC70 schreef:Met een multimeter gemeten?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
