volvo S40
zomaar
hallo allemaal , ik hoop dat iemand mij raad kan geven , of uit kan leggen , waarom na het starten van mijn Volvo S40 , bj 1998 , automaat .
het lampje service , een poosje blijft branden , na een aantal meters (c.a 500) rijden gaat het weer uit .
wie weet wat het betekend , en of het problemen geeft .
ik heb dat deze auto pas gekocht , bij de handelaar heb ik er neist van gemerkt , toch daarna pas .
alvast bedankt
Ramon&Ramon
Laten wissen,is een lampje wat aangeeft wanneer hij een beurt nodig heeft,geen technische problemen geeft dit lampje aan.
Niks bijzonders dus..
wrusman
Dit is het service interval indicatie lampje.
waarschijnlijk wist de handelaar niet hoe hij hem moest resetten.
Simpel zelf te doen :
Phase I (ongeveer t/m 1999):
- contact op stand II (contact)
- knopje van de dagteller 12 sec ingedrukt houden totdat je een herhalende piep hoort en het servicelampje knippert
- laat binnen 4 seconden het dagteller knopje los
- Draai de sleutel helemaal terug, haal hem uit het contact en start de motor
Phase II en III :
- contact op stand I (van stuurslot af)
- dagteller knopje ingedrukt houden
- ondertussen contact op stand II (contact)
- knopje van de dagteller ingedrukt houden totdat servicelampje begint te knipperen, dan binnen 5 seconden loslaten
- auto starten
en klaar is klara
zomaar
beide heren bedankt ,voor de raad , @Wrusman , ik heb de tijd nog niet gehad om te proberen wat u mij aanraad , toch zal dit zeker doen ,als het wat minder koud is .
heeft ook niet zoveel haast , na het advies van @Ramon&Ramon ,(zelf dacht ik dat het iets met een technische probleem vandoen had ), wat gelukkig niet zo is .
dan heb ik nog een vraagje , (misschien word ik wel lastig ?), toch hij is bij de verkoper APK gekeurd en ,(en goed gekeurd bevonden), nu blijkt er in de linker koplamp vocht te zitten , deze koplamp heeft klemmen om het glas vast te zetten , (dus er zal wel een rubber tussen zitten ?), is dit uit elkaar te halen en een nieuw rubber tussen te zetten , of kan ik beter een nieuw unit kopen ?, daar anders het probleem toch weer terug komt .
zomaar
het probleem koplamp condens , heb ik gevonden .
laheije
zomaar schreef:het probleem koplamp condens , heb ik gevonden .
Vertel vertel we (ik) zijn nieuwsgierig geworden.
Huub
zomaar
Vertel vertel we (ik) zijn nieuwsgierig geworen.
Huub
gewoon Huub , hier op het forum , zat wat terug te bladeren en op pagina twee , stond het omschreven .
iemand had het zelfde probleem , en een ander heeft haarfijn uitgelegd hoe je op moet lossen.
oke nu is het te koud , toch als het weer wat zachter wordt , dan kan ik het verhelpen .
hier had ik het gevonden. http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=49619
groet
laheije
Huub
groet
Top :D
