Led verlichting Volvo V50
Geleverd vanaf 2003
V50 D5
Als eerste wil ik me voorstellen.
Mijn naam is Henri.
Ik ben sindskort de eigenaar van een Volvo V50 D5 Summum bouwjaar 2007 phase 1.
Ik reed hiervoor een Golf 5 en wilde graag iets groter.
Gedurende de proefrit was de keuze al snel gemaakt, het geluid van de motor is verslavend en het comfort van de auto is super.
Nu zijn er al verschillende berichten over led verlichting geschreven maar ze spreken elkaar soms tegen.
Is het mogelijk om de stadslichten, spiegel en kenteken verlichting te vervangen voor led verlichting zonder dat dit problemen geeft?
Het gaat hier dus om het "oude"model.
Alvast bedankt voor de reacties.
Welkom.
Mooie V50 met een heerlijke D5 motor, veel plezier ermee.
Over LED verlichting voor de kentekenverlichting is al een keer een topic geweest, even de zoekfunctie gebruiken.
bart simpson
led geeft 2 witte verticale strepen en maakt de nummerplaat slechter leesbaar
Volvo for life
Summum
Welkom! Mooie V50 heb je aangeschaft.
Het is absoluut mogelijk om de peertjes voor stadsverlichting, kentekenverlichting en onder de spiegels te vervangen door ledjes.
Zelf had ik in mijn V50 uitsluitend de stadsverlichting vóór aangepast, omdat dit mooier staat in combinatie met de xenonverlichting van een Summum. Let dan wel op dat je ledjes gebruikt die rondom licht uitstralen en niet alleen recht naar voren, anders reflecteert het niet mooi in de lamphuizen.
(2020) Audi E-tron
volvocarv50
Prachtige velgen,ik heb dezelfde en vind het de mooiste voor een v 50.
Ze zijn niet te opzichtig en toch sportief.Heeft natuurlijk niets te maken met led maar zijn de eerste velgen op een andere v 50 die ik zie sinds ik mijn v 50 heb. ::wink:
The Volvoboy
bart simpson schreef:led geeft 2 witte verticale strepen en maakt de nummerplaat slechter leesbaar
+1
Welkom hier met je mooie V50 8)
Koen
snorremans
Stads, kenteken en binnen verlichting gaat zonder problemen, alleen de lampen onder de spiegel zouden wel eens kunnen gaan knipperen.
Als je het toch eens proberen wil onder de spiegel, dan weet ik ook gelijk dat dit niet gaat werken
Gr Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
V50 D5
Bedankt voor de reacties.
Ik heb ze vandaag besteld en ga het proberen.
@ snorremans: Ik laat nog weten of ze bij mij ook gaan knipperen.
Gr. Henri
V50 D5
Bij knipperen ze niet.
Vandaag erin gezet en doen het perfect.
Ik heb ze bij www.xenonjan.nl besteld.
Ik heb de 5w5 t10 besteld voor canbus.
Daar zit een weerstandje in die de spanning verhoogt,
Daarom knipperen ze waarschijnlijk bij mij niet.
Henri
Longone
De parallel weerstand zorgt ervoor dat er meer stroom gaat lopen, zodat het systeem "denkt" dat er een gewone werkende lamp in zit.
Eigenlijk best jammer, want dan heb je dus niets aan LED als het gaat om energiebesparing.
Mooier is het wel uiteraard :)
Hoekstra
V50 D5 schreef:Bij knipperen ze niet.
Henri
Is dit een led die rondom straalt ipv alleen vooruit? Dit kon ik niet duidelijk uit de site opmaken van XenonJan
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
Henri
Kan je er foto's van maken of is het effect van de led's niet goed te zien op een foto?
NJ8
Inderdaad belangrijk om canbus W5W te kopen. let op de kleurtemperatuur.
V50 D5
De led straalt rondom licht uit.
bart simpson
in een armatuur straalt hij in een smal bundeltje
Volvo for life
snorremans
Henri
Lijkt me wel als er rond om SMD ledjes zitten :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
V50VolvoLennart
Hoe krijg ik leds in mijn stadsverlichting?
Ik kan er nauwelijks bijkomen, iemand tips?
Bas1982
koplamp er ff uithalen. dan moet het wel lukken toch
'04 S40 T5
sequence
Misschien kent V50VolvoLennart dat geniale systeem met de koplampen niet?
V40 T3 Polar+ Sport
Bas1982
moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet kende en al 10 minuten aan het vloeken was haha. Op het werk zeggen we dan altijd RTFM! Toen was het meest gemakkelijke lampje wat ik ooit heb vervangen.
'04 S40 T5
Terug naar “S40 - V50 series”
