Hoe krijg je de service/ melding in de display uit?
groet,
Efjee
onderhouds melding verwijderen
- Laguna-S60
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto.
Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset.
Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
-Contactstand I
-Contactstand II
-Contactstand I
-Contactstand II.
- Laguna-S60
ik bedenk me net, volgens mij hebben wij geen service lampje!?
wel hebben we op het tekst ding links onderin de teller bak de info: Reguliere service beurt nodig.
wordt deze dan op de zelfde manier verwijderd!?
Laguna - S60 ,
Kijk dan maar eens goed naar de rechtse kant van jou instrumenten paneel
een oranje driehoek met service erin .
Groet Ben
Groet Ben
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- Laguna-S60
volgens mij zit daar dus niks..., als je de auto opstart gaan alle lampjes oplichten en die doet het dus niet, maar wel de melding op het display.
Jawel, het oranje driehoekje in het midden.Laguna-S60 schreef:ik bedenk me net, volgens mij hebben wij geen service lampje!?
Die heb je ook.Laguna-S60 schreef:wel hebben we op het tekst ding links onderin de teller bak de info: Reguliere service beurt nodig.
Ja, goed hé.Laguna-S60 schreef:wordt deze dan op de zelfde manier verwijderd!?
- Laguna-S60
Mooi, hoef ik niet nog een lampje meer te bestellen
Hallo
ben nog vrij nieuw met de S60::oops:
maar ik heb een dimlicht storing maar ze branden gewoon...
kan ik die storing op op deze wijze resetten?
geprobeerd, maar lukt dus niet, krijg alleen de melding als de auto gestart is
Dimlicht staat er ...
S60 2.4 140PK 2002 Grijs 207.000km
kan het wel weg drukken, maar ja dan blijft het oranje driehoekje branden...
Toch een lamp stuk of een verkeerde lamp!
2.4 140 PK 2002
de lampen doen het gewoon, kan er een andere lamp stuk zijn en deze melding geven dan?
- Johan s60
Je kan het even met een andere lamp proberen, alleen moet je dat twee keer doen L +R een keer, maar branden ze wel allebei even fel?
Controleer ook even de zekeringen 1,2 en 3 links aan de zijkant van het dashboard
ja ze branden prima, daarom snap ik er geen ruk van haha
zal eens gaan kijken als we weer boven het vriespunt zijn
Als er twee verschillende inzitten heb je een probleem al!
Zelfs twee verschillende merken kunnen problemen geven!
Heb er ook geen verstand van,maar kijk maar even wat er precies in zit!
Achter brandt alles?
