Afstandsbediening centrale vergrendeling
RoninS60
Heren, ik heb na een jaar mijn eerste defect aan de S60 (MY02) te pakken.
De afstandsbedieningen werken niet meer. De laatste paar dagen reageerde de auto steeds moeilijker op de afstandsbediening, ik moest meerdere keren drukken om de auto te vergrendelen. Vandaag kreeg ik helemaal geen reactie meer.
Eerste ingeving was uiteraard het vervangen van het batterijtje. Geen effect. Tweede afstandsbediening weigert ook. Ik heb in de afstandsbediening zelf al alles proberen te verbuigen/schoon te maken, geen resultaat. Alle zekeringen zijn heel in de auto. Handmatig met de sleutel werkt alles naar behoren, alle deuren sluiten en openen normaal.
Ik heb geen idee meer waar ik nu verder moet zoeken. Iemand suggesties?
Alvast bedankt!
Als je geen mechanische storingen hebt in de bediening met de sleutel en beide afstandsbedieningen werken niet meer is het waarschijnlik een electrisch probleem.
Kan de afstandsbediening zelf zijn, lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze beide defect zijn overigens, of de ontvangstmodule van het signaal in de auto.
Laten uitlezen kan de oorzaak duidelijker maken.
Franswa
Is het altijd op dezelfde plaats of doet hij het een eindje verderop wel?
Heb hetzelf bij mij thuis gehad bij de schuur muur waar ik mijn auto altijd zet deed hij niets maar op straat was. Veel gezoek maar het bleek mijn acculader in de schuur tezijn die mijn caravanaccu stond te laden,
Lader uit probleem opgelost.
V60 Plus Dark. Fusion red.
Gast
Sinds kort een geheime zender in de buurt? Of iets anders wat storend kan zijn?
Franswa
Een draadloze deurbel bij de buren heb ik ook al eens als oorzaak voorbijgekomen.
RoninS60
Hartelijk dank voor de reacties, goede suggesties!
Ik moet straks nog op bezoek bij familie dus dan kan ik het direct testen of het aan een stoorzender ligt.
Waar kan ik anders de ontvangstmodule in de auto vinden? Kan daar sneeuw of iets dergelijks in zijn gekomen? Of zit het misschien in de alarmsirene? Deze is namelijk wel defect bij mij..
Renate1976
RoninS60 schreef:Hartelijk dank voor de reacties, goede suggesties!
hoe sluit je hem dan af? met de afstand bediening??
mijne ging loeien als een gek omdat de sirene stuk was, kon alleen met sleutel op slot, omdat dan het alarm niet ingeschakeld werd
Laguna-S60
Inderdaad, eerst andere plek proberen voordat je dingen gaat vervangen!
Punt wat ik nu op m'n werk ook heb is dat er soms ijs voor de ontvanger zit waardoor de AB niet tot slecht reageert, rondje om de auto heen lopend en telkens op lock/unlock drukken (net wat je nodig hebt) totdat ie reageert.
RoninS60
Helaas is het defect nog steeds aanwezig, ook als de auto op een andere plek geparkeerd staat. Een stoorzender lijkt dus uitgesloten.
Ik vind het zo opvallend dat de reactie van de afstandsbediening gedurende een periode van 5 dagen steeds minder en minder werd om er vervolgens helemaal mee op te houden.. Het is dus niet 'ineens' gebeurd.
Alarm sirene is al meer dan een jaar stuk volgens de B.C. Echter nooit problemen mee gehad. Ledje knippert gewoon, alarmlichten ook en gaat niet af zonder dat het nodig is.
Waar kan ik de ontvanger vinden? Kan het misschien aan een massapunt liggen welke minder geworden is door corrosie/vocht?
edraket
Wellicht kun je de AB opnieuw inleren. Soms verloopt de ontvanger iets waardoor de AB's niet goed meer functioneren. Opnieuw inleren helpt dan soms.
RoninS60
Inleren betekend waarschijnlijk een bezoek aan de dealer ben ik bang? Dat bezoek komt steeds dichterbij vrees ik..
Vandaag ben ik er toevallig achter gekomen dat de auto wel reageert op de 'approach' verlichting. Er is dus wel degelijk communicatie tussen auto en afstandsbediening. Alleen de Lock, Un-Lock en kofferbak ontgrendeling functioneert niet.
Vreemd verschijnsel, of toch de pech dat ik twee defecte afstandsbedieningen heb aangezien de ontvanger van de auto wel lijkt te werken?
edraket
Dan zit het niet in de AB, maar in de auto zelf. Ik denk dat je echt even de auto moet laten uitlezen om dichter bij de oplossing te komen.
RoninS60
Niet geheel verwacht, toch gebeurd; een andere afstandsbediening heeft het probleem als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Het zat dus toch echt (2x) in de afstandsbediening zelf en niet in de ontvanger van de auto.
Mooi dat het probleem is opgelost. Toch wel toevallig dat beide afstandsbedieningen defect raken. Weet je wat er precies defect is aan de afstandsbedieningen?
FRANQ
Ik denk dat een verse knoopcel het euvel had verholpen.
In de afstandsbediening zal het lock en unlock knopje door het vele gebruik een hogere overgangsweerstand hebben. icm de kou buiten heeft het knoopcelletje niet meer genoeg prik om een signaaltje te sturen.
Misschien even een vers knoopcelletje proberen :)
Mvg,
Frank
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
