Houtinleg c70 vervangen
Voor kenners: de "Roffel"
christophe23
Hallo, ik zou graag de houtinleg in het dashboard, middentunnel en handschoenkastje afhalen en dan spuiten of plastic folie over trekken maar heb gehoord dat dit niet zo makkelijk is.
Heeft iemand dit al gedaan?
Alvast bedankt!
mad
Waarom zou je dat willen? Schuren en lakken? Foto?
XC70 D5 2009 Ocean Race
christophe23
mad schreef:Waarom zou je dat willen? Schuren en lakken? Foto?
Wel, ik heb het zo niet op dat "hout" en er zitten wat krassen thv de radio.
dutchlimits
Alles valt te spuiten mits je het goed doet
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
christophe23
dutchlimits schreef:Alles valt te spuiten mits je het goed doet
Ja dat is het probleem niet, het verwijderen ervan is het probleem.
koen.s
Het gedeelte bij het dashboardkastje, handrem en pook is makkelijk te doen.
Bij de radio schijnt wel veel werk te zijn.
Kijk eens op het 850 forum, staat vast wel een how-to.
Veneficus
Staat dat niet in VIDA?
Czeventig
De vorige eigenaar van mijn auto heeft het setje (ook hout) ook gespoten.
Volgens mij is dat gedaan zonder het setje er uit te halen.
Ziet er niet bepaald professioneel uit.
De zomer komt er een andere setjes in.
Er zijn wel wat beschrijvingen met foto's van de demontage te vinden op internet.
C70 T5 Convertible
edraket
De middenconsole en handschenenkastje is vrij eenvoudig te verwijderen. Het gedeelte om de radio is echter een ander verhaal. Daarvoor moet echt je dashboard eruit. Eerst alle ventilatie roosters eruit wippen, daaronder zitten schroeven. Je klokkenwinkel moet er ook uit. Dan zitten er nog een paar bouten in de motorruimte die het dashboard op zijn plek houden. Als alles los is kun je de middenconsole los halen. Is een lekker klusje als je het voor de eerste keer doet. Ik heb daar ooit nog eens een foto van gemaakt. Voor de foto's voor en na zie:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... #msg181938
christophe23
Waauw dat is wel extreem om het hele dashboard er uit te nemen :)
Ik zal er eens over nadenken of ik het wel aandurf!
Thx voor de reactie!
Volvo C70 2001
Volvo 240 1987
Volvo 340 1988
edraket
Zonder verwijderen van het dashboard gaat het niet. Het lijkt erger dan het is hoor. Het is best te doen zonder ervaring.
RobsterS70R
Zonder dashboard verwijderen gaat het. Het is lastig, maar het gaat.
Met de juiste tools en verloopstukjes op je torx bitset kan het.
Heb het bij mijn S70 ook voor elkaar gekregen.
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
edraket
Heu, dat zeg ik toch ook precies een post erboven???
Rob Bakker
bijna ;)
Robster geeft aan dat hij het wel red zonder het dashboard te verwijderen.
Rome
Goedendag, heb het eens geruild met iemand die hout had en ik alu in mijn S70. Het dashboardkastje en tussen de stoelen is enkele minuten werk, de middenconsole was in een zaterdagmorgen geruild. Overigens, we hebben het dashboard niet verwijderd . . .
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
Rome
Nog even iets: De middenroosters kun je er makkelijk uit halen, als de radio eruit is heb je een zaklamp ofzo nodig en een spiegeltje, je kunt dan van binnenuit torx-schroeven zien zitten die het houten gedeelte vasthouden.
edraket
Rob Bakker schreef:bijna ;)
Oeps, even een woordje over het hoofd gezien :oops: JE hebt gelijk
RobsterS70R
Geen probleem Ed ;)
Ik heb van tevoren een standaard grijs kunststof paneel rond de radio gekocht zodat ik gemakkelijk kon zien waar het paneel precies vast zit.
Vervolgens zoals 'Rome' beschrijft ook met een spiegeltje als extra hulpmiddel het paneel vervangen.
Ik heb het grijs kunststof paneel overtrokken met 3M carbon-folie. Dit krimpt er naadloos en zeer strak omheen als het verwarmt wordt :)
Spuiten zal naar mijn idee wel zeer kwetsbaar zijn en niet krasvast.
Succes!
Mocht je hulp nodig hebben dan ben ik daar toe bereid :)
Robbie
The Volvoboy
Ik moet binnenkort het paneel rond de radio vervangen bij iemand anders... Kijken of het gaat lukken zonder het dashboard uit te bouwen, gelukkig heb ik eerst m'n eigen dashboard nog om te zetten, dus weet ik in ieder geval hoe het dashboard eruit moet als het niet wil :D
Koen
sbv
succes Koen, Ik trek gewoon dashbord eruit, dan liggen mijn handen ook niet open van het freubelen in het donker
