Startproblemen V70 AWD Kombi
sontgerath
Hallo, heb een redelijk vervelend probleem met mijn volvo V70.
Eerst wat details van de auto. Het is een V70 AWD Kombi uit 04/97 met 170.000km absoluut een klasse auto.
Het probleem is dat hij zeer slecht start maar als hij eenmaal loopt, is alles in orde. Het starten duurt soms tot 10 seconden waarna hij aanslaat en langzaam op toeren komt. Soms echter als hij koud of warm is (verschilt per keer) start hij direct na het omdraaien van de sleuten. Soms echter ook niet.
Heb de auto uitgelezen echter zonder foutmelding/code. Heb volgende onderdelen vervangen: bougies, bobine, luchtfilter, brandstoffilter. De benzinedruk schijnt OK te zijn en ligt tegen de 3 bar aan. De pomp hoort men ook. Akku valt bij het starten terug naar 10V wat echter nog OK is is mij gezegd.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Zegt je officiele dealer dit?
sontgerath
Zowel mijn dealer als een kennis hebben me dit gezegd. Probleem wat ik zie is dat mijn akku er niet beter op wordt als dit niet wordt verholpen en is dat ding snel aan zijn einde.
Gr, Hans
menjo
Zet hem eens met startkabels aan de auto van je buurman (ofzo) dan weet je of het toch de accu is. Als je accu nog van 1997 is kan die heel goed wel eens aan vervanging toe zijn.
sontgerath
Hebben we geprobeert. Echter zonder resultaat.
