onze T4 heeft het volgende probleem, bij koude motor rijd ie perfect, na +/- 40 km te hebben gereden begint ie rechtvoor te ratelen.
Alsof er een homokineet kapot is, maar eenmaal weer afgekoeld is er niets meer aan de hand. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? :? :?
ratelend geluid rechts voor bij warme motor
- Longone
Dat is mooi, mocht het bij mij gebeuren dan weet ik in welke hoek ik moet zoeken/denken.
In ieder geval valt het mee dat het geen slang was, want dat was de eerste gedachte die in mij opkwam toen ik het onderwerp las :twisted:
super7
Bij mij openbaart zich het geluid net andersom. Bij koud een ratelend geluid rechts voor, en eenmaal op temperatuur is het geluid weg. Koppeling intrappen geeft geen verandering van geluid, dus lijkt het mij niet het druklager te zijn.
Ramon&Ramon
rechter bovenste motorsteun stuk inwendig??????
super7
Nou, dat klinkt opbeurend. Nee, dat is het ook niet. En bij warm weer klinkt het geluid minder dan bij een lagere temperatuur.
Ramon&Ramon
heb je hem al los gehad dan?
je ziet er niets aan ,maar hij kan veel herrie veroorzaken.
Kijk maar is met de zoekfunctie.
er zijn meerdere rijders die dat probleem hadden.
