Hallo allemaal!!
Sinds kort knipperen de rode lampjes (resirculatie & airco uit) gedurende 1 minuut na het starten vd auto.
Kan iemand mij vertellen wat dat betekent of hoe ik de airco kan resetten :?: :?:
Greetzz Maarten
Knipperende orange lampje's airco V70 TDI
- M_Bruinsma
Gabber
Waarschijnlijk is dit normaal, als de buitenlucht warm is zal de ECC eerst intern circuleren (koelen) en vervolgens pas de buitenlucht meepakken. Tenminste das mijn ervaring…
Vroeger had ik een vrouw, nu een Volvo! V70 2.5 D classic automaat diesel
- lancer
Dan gaat volgens mij alleen het lampje van de recirculatie eerst aan. Koelt hij wel als de lampjes knipperen?Gabber schreef:Waarschijnlijk is dit normaal, als de buitenlucht warm is zal de ECC eerst intern circuleren (koelen) en vervolgens pas de buitenlucht meepakken. Tenminste das mijn ervaring…
- M_Bruinsma
Hallo!!
Hij koelt ook niet meer na 10 min.
en de lampjes knipperen allebij gedurede 60sec.
alvast bedankt.
Greetzz Maarten
alvast bedankt.
Greetzz Maarten
MY06 S80 D5 >200pk & >450nm 190.300km &
MY90 V70 2,5D 388.750km
- Maxie
Grote kans dat de sensor in het dashboard vol met stof zit, ik had afgelopen week precies hetzelfde, knipperende lampjes en een wel heel miezerig blazende fan.
Met een stofzuiger of perslucht kan je het stof wegkrijgen uit het roostertje.
Daarna was het probleem bij mij over en zat ik er weer koeltjes bij :mrgreen:
Ludo
met perslucht kan je het sensortje ook naar de knoppen helpen.Maxie schreef:Met een stofzuiger of perslucht kan je het stof wegkrijgen uit het roostertje.
weer 100 euro voor iets dat niet eens zeker de oorzaak is. :roll:
lees nu eerst het systeem uit voordat je verder gaat zoeken.
theboz
als het goed heb stop je airco met koelen na 10 min hou er maar rekening mee dat de compresor stuk is
controle als volgt airco aan zetten
onderkap kijken of je compresor meeloopt (desnoot stekker lage drukstekker loshalen zit r bij schutboord met stekker los envast zie verschil met compressor je hoort het ook)
als dit goed is rijden met airco tot koude lucht weg valt
de eerste controle weer uit voeren als de compressor niet meer in slaat zet letterlijk in de prijzen en kun je compresor kopen
The Boz
lbexkens
ik heb het zelfde verschijnsle, maar bij mij krijg ik nu (november) links wel warme lucht van de verwarming/ airco, maar rechts blijt de lucht ijskoud
De kleppen functioneren wel, voor zover ik kan zien. Zou de temp-sensor kapot kunnen zijn?
Koops
Storing is inderdaad waarschijnlijk dat de sensor in het interieur links van het kachelpaneel achter dat kleine roostertje.
Dat de auto na 10 min niet meer koelt is waarschijnlijk de aircopomp-poelie.
Deze is bij te stellen en anders zou er toch een nieuwe pomp op moeten.
Laat ook je drukken controleren bij een airco service.
- VolvoC70T5
Bij mij knipperen die 2 lampjes ook sinds kort..
verder blaast het systeem nu maar magertjes de lucht naar buiten..
sensors nakijken dus?
- VolvoC70T5
heb sensors toch even schoongemaakt, foutcode verdwenen!:D
- VolvoC70T5
zitten er in zo`n C70 nog meer sensoren behalve die bij het stuur? (neem aan van wel?)
- VolvoC70T5
Ja oke, maar de lampjes van de ECC knipperen nu niet meer op het begin..
