Als je de nokken as poeli vervangt,vervang je dan ook de keerringen gelijk,
Gr Auke
nokken as poeli
- Msuidgeest
Even hardop filosoferen:
Ik heb een tegenvraag: waarom de keerringen vervangen? Bij het vervangen van de poulies hoeven de assen er toch niet af en dan zal er geen schade ontstaan aan de keerringen?
adevries
Bij mijn Volvo hebben ze de poeli vervangen en later bleek dat er een keerring
stuk was .dus moest alles er weer af om de keerring te vervangen en de poeli er weer op te zetten,dus dubbel werk en kosten. Vandaar de vraag.
Gr Auke
Gr Auke
- Msuidgeest
Vraag is helder maar ik kan niet goed opmaken of er een verband is tussen het vervangen van die poeli en die lekkende keerring. Is de lekkage ontstaan door de reparatie aan de poeli?
Over welke keerring gaat het? Waar zit die?
Ramon&Ramon
Bouwjaar,motortype,allemaal belangrijk om te weten,er zijn zoveel verschillen in tandwielen en keerringen!
Ramon&Ramon
Ligt het er nog aan welk tandwiel,inlaat of uitlaatkant!
