Stekker motorverwarming
Henkjan0
onder de motorkap van mijn 245 bj. 1979 zit de aansluiting voor de motorverwarming,
maar hier hoort een speciale stekker op met een dikke aarde-pool.
In principe heb ik alleen deze stekker maar nodig, omdat ik zelf wel een snoer en stekker voor het stopcontact heb.
Voor zover ik weet is er een Zweedse website waar ik dit onderdeel kan bestellen, maar ik ben hiervan de naam vergeten.
Of weet iemand nog een ander (goedkoper) alternatief? :wink:.
EDIT: ik heb net op de site van Nordicar gevonden, maar 96,59 ex verzendkosten is wel een beetje prijzig als je alleen een snoer nodig hebt. Wellicht is die Zweedse website nog interessant om even door te neuzen...
Volvo 244 2.1 automatic bifuel 1979 (stalling)
Volvo V70 2 D5 geartronic 2005 (Europa-cruiser)
Volvo XC90 2.5T Elite geartronic 2004
Volvo XC90 2.5T Summum geartronic 2004 (winter)
BMW [F01] 760i (zomer)
zwientie
wat is die zweedse site dan ?? ik heb het zelfde probleem namelijk
Msuidgeest
Ik heb het even bekeken maar volgens mij kun je toch gewoon een rubber stecker-contrastecker kopen en eraan maken? Net zo makkelijk, lijkt mij.
OGA244
caravanbedrijven leveren die stekkers volgens mij, zoiets?
Arjan.
Als het echt een CEE stekker is, die liggen ook gewoon in de bouwmarkt. Kan binnenkort wel even kijken of dat past. Heb volgens mij ook zo'n stekker onder de motorkap hangen. Moet alleen even op zoek naar de campingspullen...
OGA244
scheelt weer knaken
Ramon&Ramon
De caravanhandel verkoopt deze stekkers!!
VolvoTech
Aboluut, en als je er zelf draad aan zet... doe jezelf een lol en zet er een stevige dikke draad aan!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
zwientie
ga het proberen tanx :)
volvo rob
Dat moet haast wel biltema.se zijn
mightyspawn
Ik had ze er beide keer bij zitten, toen ik mn auto's importeerde.
Maar je wilt t niet gebruiken, trekt makkelijk 400watt uit je stopcontact. Is leuk als het -20 is, maar anders. Zonde van je stroomrekening.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
volvo rob
Mwoach, gebruik het nu ook voor het eerst deze winter en binnen 1 uur was motorblok van -10 op + 15.
Is altijd beter voor de slijtage lijkt mij.
En hoe vaak gebeurt dit nu in NL
Die paar keer kan je de kop ook niet kosten.
Msuidgeest
mightyspawn schreef:Ik had ze er beide keer bij zitten, toen ik mn auto's importeerde.
Deze discussie is al eens gevoerd en de toon was (als ik mij goed herinner) dat het beetje stroom om je blok te verwarmen helemaal niet zo veel was en ruimschoots werd goed gemaakt door de minderkosten aan brandstof omdat je motor al een beetje warm is bij koude start.
Eén liter benzine kost 1,75 en daarvoor kun je ook de motorverwarmer van 400 watt 19 uur aan laten staan.
Eén kWh kost 23 cent, 1,75 delen door 0.23 is 7,6 kWh. Apparaat is 0,4 kW dus kan 2,5 uur aanstaan voor 23 cent. Of te wel 2,5 maal 7,6 is ongeveer 19 uur.
Kilometervreter
Hej hej,
hier de link naar http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... orvarmare/
Hej då Toon
Kilometervreter
Hej hej,
hier de link naar http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... orvarmare/ even klikken op tillbehör
Hej då Toon
zwientie
heb zojuist een stekker gekocht
ga er even een kabeltje aan maken vandaag
eerst even door meten of de kabels in de auto nog goed zijn want zal vast niet de eerste zijn waar bij de auto uit brand
groeten
Henkjan0
bedankt voor alle tips.
Inmiddels heb ik ook al een mooie stekker met lang, dik campingsnoer via Marktplaats op de kop kunnen tikken.
Voor in het interieur gebruik ik gewoon een stevig ventilatorkacheltje op stand 1 = 1000W.
Na 10 minuten wegrijden dan is de kou er wel uit.
Bij mekaar 1400 KWH. verbruiken in 10 minuten is dan 6 cent? :lol:.
Msuidgeest
Nee. Het is 1400 Wh of 1,4 kWh. Wel even op de duizendtallen letten. En na 10 minuten heb je dan 1,4 maal 23 cent is 32 cent verbruikt.
Henkjan0
Msuidgeest schreef:Nee. Het is 1400 Wh of 1,4 kWh. Wel even op de duizendtallen letten. En na 10 minuten heb je dan 1,4 maal 23 cent is 32 cent verbruikt.
sorry, foutje in de komma.
Maar 10 minuten van 1,4 Kwh is toch 1/6 x (23 + een paar) cent? :roll:
Msuidgeest
Fout gedacht. De energiemaat is vermogen maal tijd. En die heb je gedefinieerd met 1,4 kW-uur (1000 watt gedurende 1,4 uur of 700 watt gedurende 2 uur).
Vandaar dus 1,4 maal die 23 cent, want een kWh kost in Nederland 23 cent.
Maar waar komt die 1,4 kWh vandaan? Dat heb ik nog niet gelezen in je verhaal.
