koppeling pedaal klikt bij geheel intrappen
Geleverd vanaf 2003
V50-Mart
Sinds vanavond hoor ik een droge klik als ik mijn koppeling pedaal geheel intrap. Geen gekraak, geschuur of iets, gewoon een droge klik. Ik dacht eerst dat er een aansteker onder lag of zo, maar niets van dit alles. De auto schakelt verder prima.. iemand enig idee, ervaring hiermee?
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
Markh
Ja dat heb ik ook, ik dacht dat het te maken heeft met het start stop systeem. Als je je koppeling intrapt start de motor,wellicht de weerstand van een schakelaar dat klikt?
Volvo v60 D6 | BJ 2015 early.
mr_cox
Bij mijn vorige auto, een Clio uit 2010 was deze klik voor het "doortrappen" van een snelheidsbegrenzer. Ik neem echter niet aan dat de V50 deze heeft.
Dan eerder een defect.
'05 V50 2.4 Momentum Dawn Blue pearl
'01 Fiat Panda Young 1.1 MPI
'91 Jeep Wrangler 4.0 Sahara
'72 VW Kever 1200
'07 C30 T5 Polestar Momentum Titanium Grey Metallic
V50-Mart
Ik heb geen start stop.
Fons099
@Mr.cox,
Dat bij die Clio is van het gaspedaal.
hier hebben ze het over het koppelinfspedaal.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
Markh
tja, dan houdt mijn kennis ook op
Ramon&Ramon
Als je het pedaal iets naar links of rechts met een beetje kracht,buigt,dan is het meestal weg!
V50-Mart
Goede tip, ik ga het proberen en laat weten of het resultaat geeft. Weet je dan toevallig ook waardoor die klik komt?
dieselpower
V50-Mart schreef:Goede tip, ik ga het proberen en laat weten of het resultaat geeft. Weet je dan toevallig ook waardoor die klik komt?
Ik had tot zojuist een krakend koppelingspedaal (krakende schuurdeurgeluid bij intrappen en loslaten) en heb een half uurtje geleden dezelfde tip van Ramon&Ramon gekregen als jij.
Ik heb het geprobeerd, koppelingspedaal lichtjes ietsje naar links gewrongen en weg is de kraak.
Als je kijkt hoevaak ik al onderste-boven daaronder heb gelegen de afgelopen 2 maanden, met een zaklamp, oliekannetje, WD40, siliconenspray en een kwastje met vet/optimol, dat wil je niet weten. Niets hielp. Nu net, 10 seconden werk, klaar is kees.
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
Ramon&Ramon
Het komt door een plastic onderdeel met daarbij een veer die het geluid veroorzaakt,soms vallen die onderdelen er vanzelf onderuit,dan kraakt het ook niet meer.
Terug monteren is niet nodig voor de goeie werking van een en ander.
edraket
Haha, dat zijn nog eens mooie constructies. Is dat een Ford onderdeel?
mr_cox
Fons099 schreef:@Mr.cox,
Stom. Mijn excuses.
'72 VW Kever 1200
V50-Mart
hmm. geen resultaat. Weet ook niet of ik geweld (enige kracht van meer dan geringe betekenis) kan gebruiken zonder het risico dat ik dingen stuk maak.
Ramon&Ramon
Wel beetje kracht zetten tot je het pedaal voelt buigen ietsje!
dieselpower
V50-Mart schreef:hmm. geen resultaat. Weet ook niet of ik geweld (enige kracht van meer dan geringe betekenis) kan gebruiken zonder het risico dat ik dingen stuk maak.
Tja, het heeft bij mij toch ook niet gewerkt. Ik was best euforisch, proberend op de inrit was het gisteravond weg, vanmorgen na 3 straathoekjes en 1 rotonde de wijk uit en het was alweer terug. Ook ik durf blijkbaar niet te hard te wringen
Afspraak voor morgen bij de dealer gemaakt, dan bekijken ze de oorzaak. Als het met een likje vet kan is het klaar terwijl ik wacht, óf ze komen er achter wat er loos is en bestellen ze het onderdeel voor de vervolgafspraak.
V50-Mart
ik ben benieuwd naar je antwoord.....
dieselpower
V50-Mart schreef:ik ben benieuwd naar je antwoord.....
Ik ben dus inmiddels bij de dealer geweest, nu is het piepend pedaal weer stil .
Het piepen zat niet in de hulpkoppelingscylinder (gelukkig), ook niet het stangetje wat in de harmonicarubber zit (wat de hulpkoppelingscylinder bediend), maar in de horizontale veer die daarboven zit. Deze veer heeft aan één kant een oog, zit om een asje, en aan de andere kant een soort platte punt (net als aan een platte schroevendraaier). Die platte punt (kunststof) zit in een V-vormige oplegging en beweegt/kantelt iets of wat met het intrappen/loslaten van het pedaal. Dit gaf bij mij het piepend/krakend geluid.
Alle scharnierpunten van het koppelingspedaal zijn nu opnieuw gesmeerd. Daarbij is die veer ook gedemonteerd, schoongemaakt, opnieuw ingevet en gemonteerd. Nergens slijtagesporen te zien, dus waarschijnlijk alles gewoon "droog" geworden met der tijd.
Het is een lastige klus, de veer zit eigenlijk "los" tussen twee punten in maar er is veel kracht voor de-en montage nodig. Onderste boven liggend op de deurdorpel werkt ook niet makkelijk natuurlijk.
Enfin, het geluid is nu weg, de bediening gaat weer helemaal geluidsloos, koppelingspedaal bedienen gaat ook lichter. Ik hoop dat het een blijvertje is.
V50-Mart
was het garantie? of moest je betalen, en zo ja, hoeveel was je kwijt?
raspaardje
Ramon&Ramon schreef:Het komt door een plastic onderdeel met daarbij een veer die het geluid veroorzaakt,soms vallen die onderdelen er vanzelf onderuit,dan kraakt het ook niet meer.
Is dat dit onderdeel?
https://www.dropbox.com/s/m7q0nrck6h90g ... .33.23.jpg
Dit kwam bij mij naar beneden vallen toen ik het interieurfilter bij het gaspedaal aan het vervangen was.
Geen idee waar het voor dient, auto rijdt er ook niet minder om...:-)
sequence
Elk onderdeel zal toch een functie hebben? :-)
V40 T3 Polar+ Sport
Terug naar “S40 - V50 series”
