Ik heb een '97 volvo 2.5 automaat waarbij de vriesplug volgens de volvo specialist moet worden vervangen. Hij geeft hierbij een kosten indicatie op van 1000 euro voor de reparatie.
Is het schadelijk om hier nog even mee door te rijden als je maar de olie elke keer checkt?
Weet iemand een garage waar dit tegen een lager bedrag gemaakt kan worden?
Ciao
Marijn
vriesplug vervangen volvo 850
Marijn Hol
Ramon&Ramon
Ik vraag me af welke specialist dit is?
Is het dezelfde als van het remmen advies?
Daar heb ik nog nooit van gehoord bij een 850.
Ramon&Ramon
Komt bijna niet voor,maar soms roesten ze door!
De vervanging is afhankelijk welke het is tussen de 90 en 250 euro..
Gast
ik vond een bedrag van EUR 1000,-- ook al behoorlijk kittig. Volgens mij stelt het aan materiaalkosten niets voor, is puur het werk wat er in zit (en dus de bereikbaarheid)
Marijn Hol
Maar kan ik hier nog een tijd mee door rijden als ik de olie bij vul?
heeft niet zo veel te maken met de olie. De vriespluggen zijn zo ontwikkeld dat als het koelwater in de motor bevriest, deze pluggen eruit klappen en dus niet je motor kapot vriest. Dus als de plug bv door roesten eruit schiet, loopt je koelwater uit de motor. Durf niet te zeggen of je er mee door kunt rijden want ik heb het euvel natuurlijk niet gezien
Marijn Hol
Dus is het toch de krukas keerring, de auto lekt nl olie en geen koeloeistof
Dat zou een bron van olielekkage kunnen zijn
- V70/2.4D/2003
....en zou inderdaad wel eens om en bij de 1000 euro kunnen kosten om dat te vervangen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Marijn Hol
Bizar een ring van 30 euro en dan aan manuren 1000 euro. Komt ook omdat ik een automaat heb.
- volvo-jan
dan is het dus de krukas keerring aan de bakzijde (noem het een product eigenschap) , hiervoor moet de automaat (of handbak) gedemonteerd worden.
dan klopt de prijs ook wel aardig
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
- V70/2.4D/2003
Tja, er zit nu eenmaal een paar uur van het betere handwerk.....en die moet je betalen. Doorrijden met dit euvel of inruilen is duurder.
Marijn Hol
Maar geen probleem als ik er nog n maand mee door rij als ik de olie blijf checken?
- V70/2.4D/2003
Ik durf daar geen antwoord op te geven :? :roll:
hangt er maar net vanaf hoe hard ie lekt en of het de enige lekkage is. En als het de krukaskeering aan de bakkant is, haalt het qua werk niet zo veel uit of het een handbak of automaat is. Het blijft een bak werk.
- Msuidgeest
Mooie woordspeling: een bak werk. Dat kan ik wel waarderen.
Marijn, het staat je vrij om een prijsopgave te doen bij diverse garages of Volvo-specialisten. Je hebt dan een vergelijk kwa kosten.
Maar ik verwacht niet dat er erg veel verschil zal zijn.
Gast
ja, dat is zwaar kloten. 1 troost heb je. Je hoeft alleen maar olie bij te vullen, je hoeft nu in principe nooit te verversen.
