Garmin Nuvi 3590LMT aansluiten
Navigatiesystemen die niet van Volvo zijn. Zoals TomTom, Garmin etc.
Sir Volvalot
Ik heb een Garmin Nuvi 3590LMT besteld omdat de dvd speler van mijn RTI systeem defect is (moederbord kapot, lensunit is al vervangen). Daarnaast zijn de mogelijkheden van deze (en vele andere moderne navigatiesystemen uiteraard) veel uitgebreider ten opzichte van het al weer 11 jaar oude RTI systeem, dus echt erg vind ik het niet.
Ik wil de zuignap direct achter het RTI scherm bevestigen dmv zo'n plakdisk, en wil graag de kabel die op de houder is aangesloten permanent wegwerken. Als ik de Garmin dan nodig heb, klik ik hem er eenvoudigweg op en wat mij betreft zit hij daar op de beste plek. Hopelijk lukt het me om het roostertje bovenop het dashbord te verwijderen, zodat ik de kabel daar doorheen weg kan werken.
Maar van welke kabel kan ik het beste stroom halen?
XC70 D5 MY2003, standkachel, schuifdak, premium soud & subwoofer, xenon, VCE, iMiv, Garmin 3590 LMT, Bury CC9060
Skoda Yeti 1.2 Elegance
Niels S60
In de voedingskabel van je 3590LMT zit ook de kabel voor de verkeersinfo verwerkt. Ook zit er nog een extra verdikking in voor aansluiten van een extra antenne om de verkeersinfo beter te ontvangen. Aan het eind natuurlijk nog een knots van een vaste aanstekerplug. Ben dus benieuwd hoe je die dikke stugge kabel gaat wegwerken en dan ook nog zonder ontvangst verlies :)
Heb zelf de 3490LMT. Deze is identiek alleen het scherm is een maatje kleiner (geloof 4,3 inch tegen 5,0 inch). Zag zelf ook geen mogelijkheid om de kabel weg te werken. Er bestaat nog wel een inbouwmogelijkheid (prijzige dealeroptie) bij volvo voor de garmin 3790; deze wordt dan met een houder aan de raamstijl gemonteerd waarbij de kabel wel wordt weggewerkt.
Zie bijvoorbeeld: http://evolvestore.co.uk/index.cfm/fa/s ... gory_ID/42
Mocht het je toch lukken, dan hoor ik het natuurlijk graag :)
By the way: uitstekend apparaat verder die Garmin.
Nu: S80 2.0D MY2009
Voorheen: C30 1.8 sport (2009)
Daarvoor: S60 2.0t/Rica 225 pk/2005
piotrV70
Je kunt de Garmin ook via usb laden, je moet dan 2 pinnetjes in de usb stekker kortsluiten. Google er even op. Zo ben je van die knots van een stekker af. Volvotech heeft een usb-lader die op obd past.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Niels S60
@Sir Volvalot: hoe heb je nu e.e.a. opgelost?
Nu: S80 2.0D MY2009
Sir Volvalot
Ik heb lang tegen de inbouw aangehikt omdat ik erg weinig vrije tijd heb na de geboorte van mijn zoon. Ik heb daarom vorige week de dealer de Garmin laten inbouwen op basis van een clip van Brodit. Kosten waren 170 euro en het resultaat had mooier gekund, maar ik kan er mee leven.
Niels S60
Ziet er netjes uit! Je hebt nog steeds 3d traffic ontvangst?
Nu: S80 2.0D MY2009
Dat is een keurige bevestiging, door de dealer gedaan zie ik.
ex-Mooseman
nette oplossing voor een opbouw-GPS
piotrV70
Dealer rekent 170eu om een kabeltje door je dash te drukken? Ik vind het nogal slordig.
C30 1.6D Basis MY07
Sir Volvalot
Inderdaad 170 euro en dan heb ik de Brodit-clip nog zelf aangeleverd ook! Als ik de tijd had moeten vrij maken om deze aansluiting zelf te maken, had het me meer gekost helaas.En het had zeker netter gekund, dat vind ik zelf ook, maar ik heb het er maar bij gelaten. Ik wijs de dealer er wel op als ik de auto weer breng voor een onderhoudsbeurt of als ik toch besluit om de verdamper te laten repareren die lek is (kosten minimaal 900 euro) :-k
3d Traffic ontvangst doet het ook nog, al doe ik daar weinig mee.
BG_Volvoforum
Aan die installatie is er maar 1 ding dat slordig kan, en dat is de kabledoorvoer doo rhet dash, en dat heeft ie dan ook gedaan ook.
Het wgmoffelen van de kabels zelf kost wat tijd, heb het zelf ook gedaan, maar 170 euro is toch rijkelijk bij de haren getrokken.
Maar, los daarvan, ik vind wel dat de hele ste up er echt goed uitziet.
In mijn V50 zit ook een 3590 LMT,ook op een zelfde manier met beugeltje op de vent holes.
Maar het verschil is dat die vent holes bijna op het dash zitten, dus de set up, ook al is die hetzelfde, ziet er minder mooi uit als in deze wagen, waar de vent holes vertikaal zitten.
Dus; eenmaal hij erop staat kan het niet anders dan dat je er tevreden mee bent.
Terug naar “Navigatie 'niet Volvo'”
