Tijdens het vervangen van een lampje (de zoveelste) kwam ik erachter dat er achter het rooster van de D-stijl zich helemaal géén speaker bevond.
Zijn deze zonder meer bij te plaatsen? Of moet je dan een bepaald type audio systeem hebben?
En moet je dan nog kabels trekken, of zijn de kabeltjes aanwezig?
Ik heb btw een HU-1205 in mijn V70 die nog uit mijn V40 komt. Daarin had ik wél speakers in de D-stijl.
Geen speakers in de D-stijl
- Buurtje
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- Thijs
De d stijl speakers kan je er zo in klikken. De bedrading is er als het goed is al naartoe gelegd. Het is gewoon stekker er in en de speaker op zijn plaats klikken en dan werkt het.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- Oceanracer
Die D-stijl speakers zijn nooit standaard al gemonteerd. De bedrading is er wél altijd, maar moet je soms wel goed naar zoeken. De meningen over deze speakers zijn nogal verdeeld. Ik heb ze er zelf ook in gehad, maar ik vond ze enorm overheersend. Achterin is dat ronduit irritant. Gebruikt zijn ze veelal te koop tussen de € 50,00 en € 75,00. Ik heb ze jaren terug al weer verkocht.
- Edwin
+1 maar, met de nadruk op vond.Oceanracer schreef:ik vond ze enorm overheersend
Ik kwam er toen ik een keer achterin zat toevallig ook achter dat ze wel heel erg fanatiek hun best deden; iets té fanatiek! :roll:
Heb ze toen losgekoppeld, maar dat klonk ook weer niet goed en miste ik ze behoorlijk....
Mijn oplossing is dat ik ze er gewoon in heb laten zitten maar dat ik aan de binnenkant van de roosters een laagje ducttape heb geplakt. Het geluid wordt n.m.m. nu precies genoeg gedempt om nog voldoende aanwezig te klinken, maar absoluut niet meer overheersend.
Dus mijn advies altijd kopen en plaatsen maar dan wel i.c.m. de ducttape workaround.
Let wel, dit is bij mij i.c.m. een HU-803 en PA-200. Wellicht dat het in een andere setup minder overheersend klinkt?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Waltersan
inde advanced settings van de radio (b.v. HU603) kun je de high-rear equaliser instellen. source knop ingedrukt houden en aanzetten, na 5 sec. knop loslaten, met de source knop kun je eea instellen.
als je googled op hidden menu HU-603 vind je alle settings
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
- Buurtje
Ik heb ze gisteravond binnengekregen, dus zal kijken of ik ze er vandaag in kan zetten.
Ik heb zelf een HU-1205, dus zal vast weer net anders zijn qua geluid.
Heb inmiddels de 'hidden settings' gevonden en ga er mee spelen. En als dat allemaal niet werkt..........duct tape! (leuke tip)
- Edwin
@ Waltersan: bij mij is dat hidden menu na vele manieren proberen en na vele tips van forumleden, niet oproepbaar om de één of andere vage reden, vandaar de ducttape oplossing!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Klinkt misschien extreem maar ducttape plakt beter dan papier, is makkelijker op maat te scheuren en het resultaat is audiofiel gezien zeer bevredigend!
Niet schel of overheersend en toch aanwezig.
Het rooster is overigens een stuk kleiner dan een A4-tje hoor.... :twisted:
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- lint
Ik vind het wel een slimme en goedkope oplossing en als het werkt, prima toch,Edwin schreef:Klinkt misschien extreem maar ducttape plakt beter dan papier, is makkelijker op maat te scheuren en het resultaat is audiofiel gezien zeer bevredigend!
Gr. Edwin.
- Edwin
+1lint schreef:Ik vind het wel een slimme en goedkope oplossing en als het werkt, prima toch,Edwin schreef:Klinkt misschien extreem maar ducttape plakt beter dan papier, is makkelijker op maat te scheuren en het resultaat is audiofiel gezien zeer bevredigend!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Buurtje
Ze zitten erin. Ik heb gelijk ook de hidden equalizer settings opgesnord en bleek dat bij mij low1 en low2 maximaal stonden. De rest stond op nul.
Alles eerst maar eens op nul gezet en nu de komende tijd kijken of en nog wat geplust en gemind moet worden.
Installeren was nog simpeler dan je veters strikken.
Gelijk ook maar de Osram Nightbreaker Plus dimlichten geinstalleerd, parkeerlicht achter vervangen (weer eentje) en flatblade ruitenwissers gemonteerd.
- vincent65
Heb ook eens gekeken, maar ik zie nergens lose draden in de D stijl hangen.
Zitten die ergens verstopt of zijn er ook V70's waar die bedrading ontbreekt...?
Zijn dit btw de juiste?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
- Oceanracer
Ze zitten er echt!
- Buurtje
BIj mij waren met een schilderstape-je vast geplakt aan andere draden.
Het stekkertje vast dus naar beneden zodra dat los is.
Ik zou de zwaartekracht volgen en kijken of ze niet ergens onderin de D-stijl hangen.
- Buurtje
ja
