Hoi,
Mag je zomaar de turbo bougies met nummer 8692071 monteren in een NON-turbo volvo?
Heb een S60 op LPG, en de standaard bougies hebben 3 polen.
Hierdoor is het afstellen op 0,7mm een onmogelijke opgave.
(overigens nog geen problemen)
Mvg,
Frank
Bougies
FRANQ
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
Ramon&Ramon
Die kun je niet monteren in een motor zonder turbo!
FRANQ
Heeft volvo een andere enkele pool bougie die wel geschikt is?
Wil graag volvo bougies gebruiken, overstappen naar andere merken kan altijd nog.
Mvg,
Frank
Mvg,
Frank
Ramon&Ramon
Gewoon de voorgeschreven bougies bij de dealer kopen,afstellen hoeft niet.
- Trucker
Als je ze niet hebt laten vallen, want dan kan het wel eens nodig zijn dat ze weer afgesteld moeten wordenRamon&Ramon schreef:Gewoon de voorgeschreven bougies bij de dealer kopen,afstellen hoeft niet.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Ramon&Ramon
Ja als,
Als m,n opoe wielen had gehad was het wellicht een stadbus geweest!
FRANQ
3 polige bougies worden over het algemeen afgeraden bij gas auto's. Dit is ook overal te lezen, en zelfs op dit forum.
Ook de electrodeafstand is gewoon veel te groot (bijna 2x zo groot als voorgeschreven).
Vandaar.
Heb er net (dit weekend) een set orinele in gezet, en de oude waren ook orgineel. Op de oude had ik af en toe een hikje, en dat is nu over.
De oude bougies zagen er nog niet heel oud uit maar de centrale electrode had 3 vlakke kantjes doordat hij aan de zijkant vonkt. Ze lijken sneller te verslijten, al weet ik niet hoe lang deze er al in zaten. Daar kan ik pas wat over zeggen als ik de nieuwe bougies weer moet vervangen. Bij de orginele bougies is de electrode afstand niet af te stellen, maar ze zijn onderling wel verschillend uit doos. Dus er lijkt een ruime tolerantie aangehouden te worden. Waar benzinemotoren geen last van hebben, maar gas is kritischer.
(bougies van mijn werk hebben een 0.02mm tolerantie, en een spleet van 0,4mm, maar dat is een geheel andere toepassing.)
Als volvo hier geen bougies voor heeft dan zal ik toch verder gaan kijken.
Gewoon omdat het door mijn hoofd blijft spoken dat de huidige bougies niet optimaal zijn.
Mvg,
Frank
Vandaar.
Mvg,
Frank
Ramon&Ramon
Het probleem ontgaat me even,de dealer monteerd in lpg volvo,s ook gewoon de voorgeschreven bougies en geen speciaal ontwikkelde voor lpg gebruik,afgezien van het verschil in aanschafprijs,40 of ruim 100 euro.
De standaard bougies gaan minimaal 40000 km mee.
Je moet niet alles geloven wat ze op een forum zetten.
- wim de jong
Je moet ook niet alles geloven wat de dealer doet.......
De dealer heeft geen speciale voor LPG ontwikkelde bougies in zijn schappen liggen....alleen de voorgeschreven voor die (benzine) auto.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Is dat niet exact wat Ramo&Ramon zegt?wim de jong schreef:De dealer heeft geen speciale voor LPG ontwikkelde bougies in zijn schappen liggen....alleen de voorgeschreven voor die (benzine) auto.
Die originele bougies hebben zich de loop der jaren wel bewezen in S60's op lpg. Bijvoorbeeld in de KLPD S60's destijds...
Ramon&Ramon
Ja inderdaad,dat is precies wat ik al zei........Walter schreef:Is dat niet exact wat Ramo&Ramon zegt?wim de jong schreef:De dealer heeft geen speciale voor LPG ontwikkelde bougies in zijn schappen liggen....alleen de voorgeschreven voor die (benzine) auto.
- mjeuring
Hier wat info van NGK: http://www.ngk.de/nl/producten-technolo ... g-bougies/
