diagnoseapparaat
evert65
Geen chinese!
want dan krijg je deze gebruiksaanwijzing :D
Ramon&Ramon
Is toch simpel te lezen als je goed overweg kunt met de plaatselijke chinees? :)
piotrV70
Ramon&Ramon schreef:Orginele dice koop je al vanaf 100 euro in duitsland en zweden!
Geen chinese!
Linkje?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Ramon&Ramon
Geen chinese!
Linkje?
PM gestuurd!
Mats
VolvoTech schreef:Topic Starter is zoek, vaste clan reageert (op elkaar) ;-)
Heerlijk!
Nee hoor, TS geniet van de discussie (is zelf wel katholiek qua software/hardware maar zeker niet Roomser dan de Paus)....
Op zich is Vida en Dice het beste wat er is. Vida heb ik al, Dice komt er denk ik ook spoedig aan.
Maar om mijn oorspronkelijke vraag te herhalen: zijn er ook handscanners die niet alleen een XC70 (2005 D5, GT) kunnen uitlezen maar ook kunnen resetten? En eventueel kunnen registreren gedurende een rit?
Groet,
Mats (die zich ook een dezer dagen maar eens goed gaat voorstellen op dit forum)
Ramon&Ramon schreef:Is toch simpel te lezen als je goed overweg kunt met de plaatselijke chinees? :)
ik kies bij de chinees altijd op het nummer van het gerecht en de afbeelding!
piotrV70
Heren, bedankt voor de pm's met links!
C30 1.6D Basis MY07
gsx750r
Nog even naar boven gehaald. Ben benieuwd of men evt. EOBD uitlees apparatuur en waarmee je foutcodes ook kunt wissen, gaat verbieden voor de particulier nu vanaf 1 april j.l. tijdens de APK de uitlaatgastest voor personenauto's met benzine- of dieselmotor is vervangen door het uitlezen van het EOBD-systeem.
Dit geldt dan voor personenauto's met een datum eerste toelating ná 311205.
Als een van de onderstaande P-codes door de scantool wordt vastgesteld volgt afkeur op de emissie-eisen.
Benzine motoren.
P01xx ,P02xx ,P03xx, P04xx, P0650, P0Axx
Diesel motoren.
P01xx, P02xx, P03xx, P04xx, P06xx, P0Ax
Ik kan me zo voorstellen dat men niet wil dat je net voor de APK even snel de foutcodes wist ! Of ze na het wissen evt. nog ergens op een andere plaats opgeslagen blijven ('back-up') dat weet ik niet.
Rob
Coan
iIk ben nieuw hier op het forum en heb dus ook een volvo v70 bifuel
nu heb ik ook het prgramma volvo vadis
maar bij het instaleren krijg ik de melding could not find variable vida_home
heeft er al eens iemand dit meegemaakt of weet iemand hier de oplossing voor ?
Cor
Gast
probeer je ook even voor te stellen in dit forum, bij voorkeur met wat foto's van je bolide (zijn we hier dol op).
Om meer response te krijgen is het handig om een apart topic op te starten.
Wat ik je nu alvast kan zeggen is dat het installeren van Vida geen sinecure is.
Bij voorkeur alleen op een PC/laptop installeren. Programma is ook gevoelig voor bepaalde virusscanners. Als besturingsysteem Windows 7 professional (ik meende 64 bit).
Ramon&Ramon
Coan schreef:iIk ben nieuw hier op het forum en heb dus ook een volvo v70 bifuel
Cor
Welke versie heb je?
Marc Apeldoorn
@dBoser: wat is er moeilijk aan de installatie??
W7pro en virus scanner uit tijdens installatie, geen probleem
Vida bedienen is veel moeilijker!
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Gast
er moeten allerlei services gestopt worden, instellingen wijzigen etc.
Ramon&Ramon
Zie het probleem niet zo,je zet het op je pc,draai de crack en alles werkt gelijk!
Als je de 2012A versie neemt hoef je niets aan je instellingen te wijzigen.
Alleen een virusscanner(een minder goeie zoals bijv Norton en al die onzin nog al meer)die kun je beter uit zetten.
Gast
Coan schreef:nu heb ik ook het prgramma volvo vadis
met XP pro gaat het werken.
Ramon&Ramon
Met Windows 7 pro werkt het ook.
wim de jong
VIDA werkt inderdaad standaard op een pro versie.
Op mijn laptop heb ik een win7 pro versie, maar op mijn desktop zat eerst een XP home versie. Dat kun je makkelijk upgraden (gratis) naar de pro versie door wat te rommelen in het register.
Het hoe en wat staat in een artikel van "tips en trucs" en zoiets heb ik toen gedaan.
Werkt feilloos, en dus VIDA nu ook op mijn desktop.
http://pctricks.nl/downloads/pdf/Window ... aarPro.pdf
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
abbabak1
Mats schreef: Maar om mijn oorspronkelijke vraag te herhalen: zijn er ook handscanners die niet alleen een XC70 (2005 D5, GT) kunnen uitlezen maar ook kunnen resetten? En eventueel kunnen registreren gedurende een rit?
Ja, naast de Dice heb ik een autel ,MaxiDiag MD801 voor onderweg en andere merken...lekker snel uitlezen en resetten.
Ookgebruik ik op de RTI wel eens de diagnose, tijdens het aanzetten back/return/back geloof ik.
Of het allemaal het geld waard is is de vraag maar mijn eerste dealer zit 40 km verderop en de (uitlees)prijzen zijn hier exotisch....
abbabak1
wim de jong schreef:VIDA werkt inderdaad standaard op een pro versie.
Jawel zo denk ik dat ik Vida ook nog onder Linux aan de praat krijg 8) . Er zijn net zoveel versies als oplossingen....
Mijn eerste Vida werkte alleen met XP SP2, de huidige 2012A werkt goed onder XP sp3 en dat laten we dan maar zo. :P
Verder is een apart systeem(Dualboot of Virtual Box) wel aan te bevelen want als je een update krijgt van IE, mysql of framework kan je soms weer opnieuw beginnen... :roll:
Terug naar “Techniek overig”
