Het is al weer een tijdje terug dat ik mijn neus heb laten zien op dit forum.....
Ik wil het volgende voorleggen. Mijn Volvodealer gooit met de onderhoudsbeurten Shell Helix Ultra 5w30 olie in het blok (A?/B?). Omdat mijn S60 2.4 170 PK uit 2001 een redelijk olieverbruik heeft, zo'n liter per 4 a 5000 km, haal ik regelmatig een litertje Shell Helix Ultra 5W30 bij een gelijknamig tankstation. Daar kost een liter 5W30 € 25,00. Stevig aan de prijs.
Bij toeval kwam ik laatst bij een plaatselijk DHL Servicecenter, dat tegelijkertijd een witte brandstofpomp is, 5W30 motorolie tegen van het merk Valvoline voor een € 10,00 lagere prijs per liter als de Shell Helix Ultra. Dat scheelt nogal. Echter, en daar komt nu de hamvraag, kan ik nu mijn motor zonder meer bijvullen met deze Valvoline 5W30? De ACEA waarde is A5/B5 (wat dit ook moge inhouden....?).
Omdat ik er vandaag weer moest zijn heb ik brutaal enkele fotootjes genomen van deze (voordeligere) motorolie die ik heb bijgevoegd.
Hoe staan jullie hier tegenover?
Overstap Shell Helix Ultra 5W30 naar Valvoline 5W30??
Ramon&Ramon
Dat kun je rustig gebruiken ,niks mis mee,Valvoline is een topmerk.
- Johan s60
waarom koop je de olie niet bij een auto materialen zaak of nog goedkoper via ebay ofzo, scheelt een stuk in de prijs
http://shop.oil-center.de/index.php/de/ ... 0w-40.html
- gsx750r
De Shell Helix Ultra 5w30 olie is een ACEA C2/C3 olie. Je kunt deze olie ook tegenkomen onder de volgende aanduidingen: Shell Helix 5W/30 full synthetic motor oil, Shell Ultra 5W30 engine oil en Shell Ultra Extra fully synthetic engine oil.RicoK schreef:De ACEA waarde is A5/B5 (wat dit ook moge inhouden....?)
Wat ACEA inhoudt kun je o.a. hier lezen: ACEA indeling voor motorolie
Rob
- jeroen12
Dit is ook een goed adresje voor goedkopere olie:
http://www.olietekoop.nl/olie/viscositeit/5W-30
S60 2.4 Edition II 2006 V40 T3 2016
Ramon&Ramon
Als ik zie dat er op een liter olie bijna 8 euro verzendkosten zit,kom je ook over de 20 euro per liter heen.
Zo goedkoop is dat niet.
Je kunt dan beter met een paar man een 60 litervat kopen voor rond de 335 incl btw,dat is een stuk goedkoper.
Dan zit je op 5,60 euro de liter inc btw voor 5W30
- jeroen12
Je moet natuurlijk ook niet 1 litertje kopen
