handrem aantrekken rechts achter een piepend schurend gelui
wvamst
afgelopen zomervakantie zijn van mijn s 60 de remschijven achter vervangen met nieuw remvoeringen voor de handrem. Nu bij het aantrekken van de handrem een piepend geluid rechtsachter, handrem los verdwijnt dit schurend piepend geluid. Er zit toch geen remvoering los?
- lint
Volgens mij piept een losse remvoering niet maar slaat vast. Piepen kan een bijgeluid zijn van de remvoering in de trommel bij het bedienen van de handrem.
Ramon&Ramon
Er zal wel een veertje afgesprongen zijn,die nu los in de trommel ligt.
Of imitatievoering gemonteerd , die niet goed past,dat komt namelijk vaker voor.
Handrem aantrekken tijdens het rijden is niet goed voor een volvo handrem,
De veertjes breken dan af of de handremhevel vliegt ernaast.
Het is om hem op de rem te zetten als hij stilstaat en niet als noodrem.
- Jers3n
Functioneert de handrem wel? Of komt het piepende, schurende geluid van het rollen van de auto met aangetrokken handrem? dan zou het nog de afstelling kunnen zijn, of wellicht is er iets rechtsachter niet helemaal goed gangbaar en wordt enkel die zijde niet goed aangetrokken.
- janpie
Niet te lang wachten.. Gewoon even de achterwiel er af en ff naar (laten) kijken. Straks schiet de remvoering er wel tussen en slaat de boel vast..
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- ovwest
Ik gebruik hem eigenlijk ook nooit meer behalve als ik de auto op een helling parkeer (en die heb je in Nederland al niet veel) Als je de auto dan alleen in de P zet en de auto schuift nog iets door bestaat er de kans dat als je terug komt de pook vast blijft hangen in de P stand. Dat is behoorlijk rot.piotrV70 schreef:Nu ik GT rijd gebruik ik de handrem eigenlijk nooit meer, is er iets op tegen om de P stand als een "handrem" te gebruiken ?
Volvo V70 R AWD 2003, 426 Silver, Nordkap Blue, Slick (no spoilers no roofrails)
Jeep Cherokee limeted 2000
Volkswagen Polo GTI 1996
Citroen AX GT 1995
Citroen AX GT 1995
wvamst
vanmorgen bij de garage geweest en de remschoenen rechtsachter zijn vervangen. Verder blijkt de motor een flink gerammel te maken, Ik dacht de zo"n plastic bak linksvoor dit geluid maakte, maar het blijkt een defecte dynamo poelie te zijn. Zou vaak voorkomen. Mijn auto is een Volvo s 60 2.4. d 130 pk.
Tevens zou een riem vervangen moeten worden. Heeft iemand een idee wat dit gaat kosten. Ik dacht zelf alles bij elkaar z"n E 400,--
Ramon&Ramon
250 euro ongeveer,riem plus dynamopoelie.
Ramon&Ramon
Is dat incl poelie,plus riem en de handremschoenen?
Ramon&Ramon
Daar zijn de meningen over verdeeld denk ik.janpie schreef:MMMwhhaa Koopie zeg ik
Ramon&Ramon
Waarom hebben ze alleen de rechter voeringen vervangen,apart is dat natuurlijk.
Als ze een imitatie setje hebben gebruikt,van een bepaald merk passen ze namelijk niet goed,dan hadden ze beter beide kanten kunnen doen.
Onderdelen icl riem en poelie zijn rond de 175 euro incl btw en handremschoenen.
Het originele Volvo set is een combi van links en rechts. Daarbij heb je vaak dat het geluid komt door stof en droogte in de trommel. Bij mij was schoonmaken en invetten voldoende. Die 100 eu te veel lijkt me heel erg overdreven. 175 euro delen + een uurtje of 2 werk lijkt me realistisch
- janpie
Walter schreef:Het originele Volvo set is een combi van links en rechts. Daarbij heb je vaak dat het geluid komt door stof en droogte in de trommel. Bij mij was schoonmaken en invetten voldoende. Die 100 eu te veel lijkt me heel erg overdreven. 175 euro delen + een uurtje of 2 werk lijkt me realistisch
Daar ben ik ook vanuit gegaan. Heb allen niet goed gelezen dat het maar om 1 kant ging. Dan is het aan de prijs..althans betaald
Net wat je zegt het is een setje dus alle 2.. dus ik begrijp niet dat ze er maar 1 ingeschroeft hebben. En ik dacht 250 voor poelie en riem + handremschoenen plus klein mat. vond ik 375 niet veel
jan
jan
wvamst
kom nu net van de garage. Waarschijnlijk heb ik lang rond gereden met een versleten vrijloop-poelie, waardoor bij het vervangen de as van de dynamo afbrak. De garage heeft een nieuwe dynamo gemonteerd en bleef bij de kosten die ze me opgaven euro 375,-
