OBD II
crackedtooth
Ramon&Ramon schreef:Op windows 7 Pro- 32 en 64 bits draait het uitstekend..
probleem bij mij (win 7 pro 64) is dat ie na installeren blijft hangen op starten (geel blijft)
probleem doet zich niet voor met virtual pc mode in win xp op zelfde OS
Edit: lees elders dat vida wel mogelijk probleem heeft met IE 9 of bezet zijn van port 80
Ramon&Ramon
Zit er geen fout in de installatie cd-rom?
Ik heb met de mijne geen problemen,die fiets ik er zo op..
En werkt perfect.
crackedtooth
ook ik fiets hem er zo op, alleen bij opstarten blijft ie geel,
ik vermoed inderdaad probleem met port 80 niet open zoals op sommige forums word gemeld
bij winxp in virtual mode geen probleem, dus gebruik hem maar op die manier
crackedtooth
Eindelijk maar eens uitgezocht.
Probleem zit hem in geblokkeerde port 80 (in gebruik door ander programma).
cmd.exe draaien als administrator mode
netstat -abno
Dan zie je welke programma's welke port bezet houden.
Bij mij was het serv-u.
Anderen geven aan dat skype soms ook port 80 gebruikt.
Wanneer je dat programma stopt bij opstarten (msconfig) , dan laad vida meteen normaal.
FYI.
wim de jong
toedeledoki schreef:
crackedtooth schreef:- evt opties+km stand etc uitlezen bij aankoop
Volgens mij staan de geleverde opties niet in Vida, maar op een server in Zweden o.i.d. Mijn dealer kon namelijk de hele lijst met geleverde opties voor mijn auto uitprinten, zonder dat mijn auto aan de computer hing.
Tuurlijk staan de geleverde opties in een databank, iedere dealer kan deze voor elke geleverde auto in Nl bekijken op basis van kenteken en/of VIN nummer.
Alle af-fabriek geleverde opties staan ook opgeslagen in de auto als je hem via een interface aan VIDA hangt. Zie ook bijgevoegd screenshot uit VIDA. Kun je allemaal benaderen, de week/jaar waarin de auto van de band rolde, en vooral ook de actuele opgeslagen km stand
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ramon&Ramon
Ga nu niet alles vertellen? :):)
wim de jong
t5power schreef:Misschien dat het handig is als er een soort van guide is, zodat je weet op welke foutmeldingen je moet letten en welke relatief onschuldig zijn?
Er is een complete gebruikshandleiding van VIDA, heb ik ook.......ff zoeken met google, en je vindt hits zat.
Ramon&Ramon
Op het V70 forum is een aparte rubriek over Vida,daar staat alles in!
crackedtooth
@ramon : link? (zie hem zo snel niet nml)
Ramon&Ramon
t5power
Ramon&Ramon schreef:Je moet er wel mee kunnen werken,anders doe je misschien handelingen die nadelig zijn of niet meer te herstellen.
Schoenmaker,blijf bij je leest is het spreekwoord..
Ik ben redelijk technisch/it onderlegd, is het niet mogelijk om op eenvoudige manier e.e.a. uit te lezen alleen voor diagnostische doeleinden?
(1997) Volvo S40 2.0
crackedtooth
@t5power jawel en voor onder 100 euro kan je je daar geen buil aan vallen
Ramon&Ramon
Voor onder de 100 euro incl een Dice?
En software die halfbakken werkt,dat schiet ook niet op..
Je kunt beter paar centen meer uit geven,dan heb je garantie ook nog is.
crackedtooth
Software werkt gewoon normaal.
IEDERE vida logt in op port 80.
Is alleen een probleem als je serv-u op skype standaard bij startup geladen hebt, dan kan vida niet op port 80.
Dat is bij jouw versie ook ramon.
En die eerdere links was 85 euro plus 28 euro shipping
dus vooruit 115 :p
Maar bij een nederlands persoon kopen voor 200e kan ook, heb je geen hassle van in buitenland kopen
Ramon&Ramon
Ik heb zelf een orginele versie van volvo met een volvo dice,ik ken die problemen niet met port 80 enz enz.
Ik heb de software op m,n laptop geinstallalleerd ,met de dice aangesloten in een Volvo en draaien maar,niks mis mee dus.
t5power
Ramon&Ramon schreef:Ik heb zelf een orginele versie van volvo met een volvo dice,ik ken die problemen niet met port 80 enz enz.
Dat probleem met poort 80 had jij ook kunnen hebben. Alleen is de kans niet zo groot dat je als gebruiker een tool draait op poort 80.
MarioC70
Ik zou er zeker eens naar kijken.
Check anders eens configuratiescherm->software-> Windows onderdelen toevoegen of verwijderen (als je XP pro hebt).
Daar controleren of er misschien een vinkje staat voor "Internet Information Services". Want dan is er een webserver geinstalleerd.
Als je dat niet zelf gedaan hebt (of per ongeluk) dan heb je hem niet nodig. Buiten dat je dat poort 80 open zet, kost het je ook nog het nodige aan systeemresources (geheugen en cputijd dus).
In dat geval hokje uitvinken en toepassen en OK doen dan de-installeert hij dat weer.
Poort 80 moet gewoon dicht zijn als je zelf geen webserver hebt draaien op je systeem.
Heb je een thuisnetwerk ook?
crackedtooth
Qua bestellen in nederland:
user Turbodesk is een betrouwbare
en port 80 is normaal niet in gebruikt klopt, maar bij sommige server programmas zoals Serv-U of soms Skype kan het zijn dat ie Vida blokkeert. Dat gebeurt dan inderdaad zowel bij originele als kopie.
Dus wanneer VIDA na installatie niet groen word, denk dan aan port 80 probleem.
Zal bij meeste mensen niet spelen omdat port 80 niet zomaar gebruikt word.
t5power
Een collega van mij heeft dit uitleesapparaat:
http://www.diagnoseapparatuur.nl/merced ... Diag-EU702
is wel iets duurder maar lijkt wel lekker robuust. Zou dit apparaat nou minder berichten kunnen uitlezen dan een Vida Dice?
VolvoTech
t5power schreef:Een collega van mij heeft dit uitleesapparaat:
Ja.
Vergeet gewoon "universele" apparatuur als je goed wil interacteren met de Volvo!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Terug naar “Techniek overig”
