Cd slaat over bij sturen naar links.
Zoals de titel al zegt, mijn cdspeler slaat over als ik naar links heb gestuurd en het stuur terugdraait. Waar ligt dat aan? Ik heb een HU803 met stuurwielbediening.
- Edwin
Ben ik ook wel benieuwd naar, bij mij slaat ie over als ik naar rechts stuur, maar alleen in scherpe tot haakse bochten.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Msuidgeest
Help eens even: slaat over als bedoelt "naar het volgende nummer"? Of even stoppen en dan verder gaan?
- Edwin
Bij mij slaat ie een paar seconden over, alsof er een kras op de CD zit.
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Msuidgeest
Klinkt als, twee woorden: haperend contactje? Blijkbaar gaat er iets fout tussen de stuurbediening en de radio-unit bij een stuurbeweging.
- Edwin
Hmmm, originele invalshoek
, maar klinkt echt als een kras.
Daar komt nog bij dat het met de stuurwielbedieningsknoppen niet mogelijk is vooruit te spoelen, enkel hele nummers.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Dat denk ik ook. Er wordt, in mijn ogen, een signaaltje 'verder spoelen' gegeven. Alleen dat kan de stuurwielbediening niet. Zou het verwijderen van de stuurwielbediening enige soelaas bieden, als ik daar wat schoonmaakwerkzaamheden aan verricht? Of zit er achter het stuur een soort ring met sleepcontacten waarbij het verkeerd gaat?Msuidgeest schreef:Klinkt als, twee woorden: haperend contactje? Blijkbaar gaat er iets fout tussen de stuurbediening en de radio-unit bij een stuurbeweging.
- VolvoTech
Kan de stuurwiel bediening dat ook niet als je het knopje ingedrukt houdt?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Wees voorzichtig met het loshalen van het stuurwiel,met name de airbag.
Dat ga ik zelf niet doen. Maar kan ik hieruit opmaken dat jij denkt dat het de sleepring/contact achter het stuur is, die dit veroorzaakt? In mijn optiek is dit het meest logisch, maar ik hoopte op een foutje in de stuurwielbediening...Ramon&Ramon schreef:Wees voorzichtig met het loshalen van het stuurwiel,met name de airbag.
Het zou iets met de bedrading in het stuurwiel kunnen zijn of met de schakelaartjes in het stuur.
Of de communicatie softwarematig is de kluts kwijt,dat kan ook nog.
Maar omdat het alleen gebeurd bij naar links sturen,verdenk ik de bedrading..
- VolvoTech
Eerst even zeker weten dat het stuurwiel (de SWM module uiteindelijk dus) in staat is het commando "doorspoelen" te geven aan de HU.
(weet het namelijk niet, zal iemand even moeten proberen...)
Zo niet, dan hoeven we daar ook niet direct te zoeken denk ik namelijk...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Jers3n
Kan volgens mij niet, in ieder geval staat het zo in de manual:
Vooruit-/achteruitspoelen en van track wisselen
Houd de pijl-links of pijl-rechts ingedrukt om een of meer tracks op de cd vooruit te spoelen. De spoelfunctie valt niet te bedienen via de toetsenset op het stuurwiel.
Druk kort op de pijl-links of pijl-rechts om naar de vorige of de volgende track te gaan. U kunt daarvoor ook gebruik maken van de toetsenset op het stuurwiel. De track staat aangegeven op het display. U kunt ook gebruik maken van de pijltoetsen van de toetsenset op het stuurwiel.
Edit: staat vermeld bij zowel HU650 als HU850.
- VolvoTech
Hmmmm, staat me toch bij dat het wel kan op de een of andere manier.
Maar goed, als het niet kan, dan kan de SWM ook de opdracht niet geven (ookal zou er een draadje kaputt zijn of sluiting maken waardoor de toetsopdracht wordt gegeven) aan de HU om dit overslaan te veroorzaken...
Dus verder op zoek.
Is de wagen al eens uitgelezen?
Dus verder op zoek.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Heb ik geprobeerd, kan niet...VolvoTech schreef:Eerst even zeker weten dat het stuurwiel (de SWM module uiteindelijk dus) in staat is het commando "doorspoelen" te geven aan de HU.
Sinds dit gebeurt wel. Geen foutmeldingen die daarmee samenhangen.VolvoTech schreef:Hmmmm, staat me toch bij dat het wel kan op de een of andere manier.
Dus verder op zoek.
