geheimzinnig vierkantje V70
Voor kenners: de "Roffel"
jannjanssen
Er bevindt zich een geheimzinnig vierkantje op het dashboard van mijn nieuw aangeschafte al wat oudere V70.
Daar waar het dashboard overgaat in de voorruit, zo ongeveer precies in het midden, daar zit ‘m dat vierkantje.
Ik heb het vierkantje opengepeutert. Er lopen 2 draadjes vanuit het opengepeuterde vierkantje naar een paralel universum of, naar ik hoop, een stroombron waarop ik mijn navigatiesysteem kan aan sluiten.
Forumleden. Is u dit vierkantje ooit eerder opgevallen, en zoja, heeft u een idee of ik op de 2 stroomdraden kan inschakelen om mijn navigatiesysteem van stroom te voorzien?
Dat is (in mijn geval) zo’n ding dat op de ruit geplakt moet worden, waarna in de regel (wederom in mijn geval) een flinke batterij stroomdraden voor hevige spaghetti zorgt bij de verdere aansluiting van het spul richting de dichtstbijzijnde stroombron, de sigarettenpoort.
Anyway, iemand een idee waar het vierkantje voor dient?
cees klumper
Afdekplaatje voor alarm installatie (optie, niet aanwezig)?
In Frankrijk:
Is inderdaad de aansluiting voor het rode knipperledje van het alarmsysteem.
Ramon&Ramon
Bij een oudere die in het midden zit is van aircosensor.
jannjanssen
Hmm, ik heb net even gemeten, en er lijkt geen spanning te staan op de draadjes.
Maar goed, de multimeter viel steeds om tijdens het meten en het was gewoon geen betrouwbare meting.
Is er dat jullie weten een list te bedenken om de snoerspaghetti (over het dashboard richting aanstekeraansluiting) van aansluitsnoeren te vermijden?
Bij het monteren van zo'n ruit-plak navigatiesysteem?
jannjanssen
cees klumper schreef:Afdekplaatje voor alarm installatie (optie, niet aanwezig)?
alarm is idd niet aanwezig voorzover ik kan zien.
jannjanssen
lint schreef:Is inderdaad de aansluiting voor het rode knipperledje van het alarmsysteem.
als dat het geval zou zijn, dan zou er spanning op moeten (kunnen) staan. Dit zou me goed uitkomen. Ik ga morgen nog eens meten.
Ramon&Ramon
Er staat en komt geen spanning op te staan,daar zit normaal een sensor van het klimaatsysteem.
Maar je gelooft me denk ikniet. :)
Ramon&Ramon
Ledje van alarm zit rechtsvoor in de hoek normaal gesproken.
elianmars
Ramon&Ramon schreef:Ledje van alarm zit rechtsvoor in de hoek normaal gesproken.
Dat is bij de 850, Ramon (en dan aan de linkerkant).
Bij de x70 zit zowel een knipperled voor het alarm als een zonnesensor voor de ecc op dat "vierkantje".
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
jannjanssen
Ramon&Ramon schreef:Er staat en komt geen spanning op te staan,daar zit normaal een sensor van het klimaatsysteem.
Ehm, maar ik HEB een airco in de auto. En waar nu het vierkantje zit, zit i.i.g. geen airco-sensor. Hoe moet ik dat dan uitleggen?
Toch een gevalletje paralel universum?
Rutger
Iets met een foto maken? Dan wordt het wellicht voor iedereen duidelijk :)
jannjanssen
Rutger schreef:Iets met een foto maken? Dan wordt het wellicht voor iedereen duidelijk :)
Je hebt gelijk.
Ik ga morgen een foto maken.
jan weemering
IK ZOU NIETS AANSLUITEN RECHTSTREEKS OP 12 VOLT WAT EIGENLIJK VIA DE SIGARETTEN AANSTEKER MOET. DE PLUG DIE DAAR IN MOET KAN EEN KLEINE OMVORMER ZIJN DIE EEN LAGERE SPANNING AFGEEFT.
IK SPREEK UIT ERVARING MET EEN DASHBOARD CAMERA !!!
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
WAT KAN JIJ HARD PRATEN JAN ! :-)
jan weemering
Zie het als een waarschuwing die staan altijd in opvallende letter types
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
jan weemering
Jou airco sensor zit waarschijnlijk op het dashboard naast het stuur aan de rechter zijde, naast de schakelaars een roostertje !
dit is een sensor voor het alarm bijna op zeker
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
dutchlimits
is het toevallig dit..
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
jannjanssen
Yep!
Dat is 'm.
Dus toch de aansluiting voor het rode knipperledje van het alarmsysteem.
Dank voor het meedenken.
Bij mij zit er trouwens alleen een soort afdekplaatje met daaraan dus 2 draadjes verbonden. Wat zou het toch mooi zijn als die draadjes te gebruiken zouden zijn voor stroomvoorziening van mijn Becker navigatiesysteem.
Iemand nog een idee hoe dat aan te pakken?
Of toch dat idee maar beter overboord kiepen?
De foto die je ziet is uit een S40. Bij de V70 is het een combi van de lichtsensor van de climate control (niet de gewone airco) en het ledje van het alarm. Er zijn dus 3 versies.
Ik zou het idee uit je hoofd zetten tenzij je bereid bent om zelf de bekabeling te trekken. Maar je hebt al gemeten dat er geen spanning op staat. En het is te kort door de bocht dat op elk draadje 12V staat
