zwaar schakelen
De opvolger van P1800 en 480
Moenna
Schakelen met deze kou is altijd wel een probleem met me C30 1.8 benzine in het begin, maar als deze eenmaal warm is dan gaat het goed
in zn 3 en 4 is het soms ook stroef.
iemand een oplossing?
Kobayashi
Druk je de koppeling ver genoeg in? Anders moet je je zetel eens wat vooruit zetten, kan het probleem verhelpen ;-)
Moenna
nee dat is het niet
Gebruik je de juiste versnellingsbakolie, te weinig olie in de bak of afstelling bediening versnellingspook?
Mr Wim
Ik heb deze winter - na een nachtje onder nul - bij koude motor ook een paar keer last gehad van een zéér stroeve versnellingsbak. Zodra de motor warm is verdwijnt het en bij temperaturen boven nul heb ik er geen last van. (Auto is nieuw. 8K op de teller)...
Kun je het oliepeil in de bak zelf ergens controleren??
C30 D2 + R-edition + Luxury Line + bodykit MY2013 in Sapphire Black
Laguna-S60
Onze Avensis heeft 't zelfde.., ik wil bij de komende beurt de bak olie vervangen om te kijken of dat helpt.
Richo
Mr Wim schreef:Ik heb deze winter - na een nachtje onder nul - bij koude motor ook een paar keer last gehad van een zéér stroeve versnellingsbak. Zodra de motor warm is verdwijnt het en bij temperaturen boven nul heb ik er geen last van. (Auto is nieuw. 8K op de teller)...
je kan altijd de versnellingsback olie niveau controleren, dit kan je trouwens het beste doen als de auto goed warm is dit kan namelijk een wezenlijk verschil uitmaken qua niveau, had hier ook vorig jaar last van en bleek dat toen de auto koud was niveau voldoende was en toen hij warm was er nog een halve liter bij kon :oops: .
over locatie kan ik je weinig vertellen, maar daar kan je handleiding je meer over vertellen
Mazda 3 2010 131.549
Volvo C30 Momentum 2.0 2007 211.000 km
Volvo 264 GLE 2.7 V6 1978 167.506 km
mr_cox
Ben hier ook zeer benieuwd naar. Wil de olie van mijn C30 ook vaak controleren/vervangen.
Stroef schakelen heb ik met mijn c30 ook last van met kou.
Laat ajb de lente komen.
'05 V50 2.4 Momentum Dawn Blue pearl
'01 Fiat Panda Young 1.1 MPI
'91 Jeep Wrangler 4.0 Sahara
'72 VW Kever 1200
'07 C30 T5 Polestar Momentum Titanium Grey Metallic
neilson
Raar...
Men c30 staat steeds buiten en die schakelt steeds lekker zacht.
Wel een 1600D
Moenna
klopt als de c30 eenmaal warm is dan gaat het hheerlijk. Het is denk ik echt de kou die het schakelen moeilijk maakt
Terug naar “C30”
