Cd slaat over bij sturen naar links.
VolvoTech
ok, paar vragen.
- gebeurt het ook als je stilstaat en volledige stuuruitslag doet?
- maakt het dan nog uit of je een beetje wrikt aan je stuur? (niet draaien maar heen en weer bewegen)
- kun je het reproduceren met de motor uit en contact op standje II?
(stuur net voor reproduceerbare uitslag zetten, motor uit en dan proberen te reproduceren?)
- gebeurt dit zelfde ook bij radio? (die zou dan ook van de zender moeten springen?)
- heb je een telefoon module? Als je die aanhebt staan en je hebt nummer lijst gekozen, springt die dan ook een nummer verder?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Edwin
Het gebeurt bij mij nu ook bij naar links sturen, dus beide kanten op. Ik denk dat het bij mij gewoon ouderdom en/of vervuiling/slijtage van de laserkop/loopwerk is.
Die stuurwielknoppen zijn er bij mij 2 jaar geleden door de Volvodealer, waar ik de auto heb gekocht, nieuw ingezet. Lijkt me sterk dat die alweer stuk zijn.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
jpwg001
VolvoTech schreef:ok, paar vragen.
Dit zijn dingen om eens te testen. De radio verspringt in ieder geval niet van zender. Dat kan ik je wel alvast melden.
In mijn telefoon zit een simkaart zonder contacten. Ik heb die alleen om mijn andere nummer naar door te schakelen, omdat t-mobile van frequentie is veranderd.
Ik zal morgen eens een aantal dingen proberen.
jpwg001
Ik heb de test stilstaand uitgevoerd. Toen sloeg de cd niet over. Ik realiseerde me dat ik de cruisecontrol niet aan stond. Ik heb de weg naar mijn werk zonder cruisecontrol gereden en heeft de cd niet overgeslagen.
Op de weg naar huis heb ik de cruisecontrol aangezet en sloeg de cd wel over. Daar lijkt iets mee te zijn.
VolvoTech
Ok, en als de auto stilstaat en je cruise staan op standby?
Dan ook?
www.volvotech.eu
jpwg001
De cruisecontrol kan weer afgevinkt worden. Vandaag deed hoj het ook toen de cruisecontrol uit stond. Ik heb ook gemerkt dat het alleen bij het sturen naar rechts is en niet naar links. Het lijkt te gebeuren wanneer ik instuur en heel snel weer terugstuur. Niet in een lange doordraaier naar rechts, maar bijvoorbeeld op een rotonde.
Ramon&Ramon
Die speler uit elkaar halen en kijken of er iets mis is?
Ramon&Ramon
jpwg001
Denk je dat het de cdspeler is? Ik zit zelf nl. te denken aan die ring achter het stuur of de stuurwielbediening. De cdspeler moet dan 'weten' dat ik naar rechts ga...
Ramon&Ramon
Ik denk dat het probleem in de speler zelf zit,nu ik het verhaal nog is heb gelezen..
jpwg001
Oké... Mag ik vragen waarom? Ik probeer het te begrijpen...
Edwin
Wat dacht je van 12 jaar oud en dan ook nog in een auto, onderhevig aan geschud, getril, sterke temperatuurwisselingen, stoffige omgeving, etc.
En dat bij een relatief fragiel elektronica apparaat als een CD speler.
Wie heeft er zelfs thuis nog überhaupt een CD speler van 12 jaar oud, die nog foutloos werkt? (De high-end merken daargelaten).
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ramon&Ramon
Edwin schreef:Wat dacht je van 12 jaar oud en dan ook nog in een auto, onderhevig aan geschud, getril, sterke temperatuurwisselingen, stoffige omgeving, etc.
Gr. Edwin.
Heb nog een Nakamichi uit de jaren 80 die het nog perfect doet. :)
Edwin
Gr. Edwin.
Ja idd, ik heb daar nog een cassettedeck van liggen (nee, helaas niet de Dragon)
En ik ken idd ook wel iemand met een Accuphase CD speler uit de jaren 80 die nog steeds beter werkt en klinkt dan welke nieuwe CD speler van Sony, Harman Kardon, Denon, Marantz, etc. dan ook!
Beetje zelfde als de oude Volvo's eigenlijk! ;-)
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
VolvoTech
hmmm, ik heb nog geen ei gelegd over deze kwest hoor.
Ik verdenk eigenlijk de ophanging van de cd speler IN de HU.
(dat lijkt niks te maken te hebben met het stuur, maar denk dat het resultaat van het sturen (een beweging) maakt dat dat de cd tijdelijk even uit het spoor loopt en de voorloop-lees-actie (=foutcorrectie) het even net niet kan bijhouden...
www.volvotech.eu
jpwg001
Het is niet hetzelfde als wanneer je over een hobbel rijdt...
jpwg001
Vandaag heb ik de telefoon actief gezet. Toen is de cd niet overgeslagen. Morgen nog maar eens proberen.
VolvoTech
Hmmmm. telefoon actief is stuurwielbediening naar telefoon... en niet meer naar radio...
www.volvotech.eu
Ramon&Ramon
Kan wel dat de mute geactiveerd wordt door de telefoon,waardoor het lijkt of de cd speler overslaat.
VolvoTech
Dat is wel een mooie test gelijk Ramon!
TS : koppel de telefoon module eens hard af?
(gewoon de groene stekker achterop de module afkoppelen).
Probleem er nog steeds?
www.volvotech.eu
