Bobine verdacht
Alexj
Bij een controle check merkte ik op dat er een sissend (?) geluid was waar te nemen bij de bobine. Aangezien ik al een een poos een probleem heb met de motor ( loopt niet lekker op gas, en ook niet super (trekkracht) op benzine) dus de ontsteking maar eens geinspecteerd.
Vorig jaar zijn alle kabels vervangen, verdelerkap ( onder garantie ) omdat ook toen de motor slecht liep. Bougies zijn net nieuw.
Bij nacht nogmaals de bobine bij draaiende motor bekeken en geconstateerd dat er een doorslag plaatsvindt tussen de spoelbehuizing en het omringende metaal. Heb een 2e hands bobine gehaald maar blijkt een verkeerde gok, deze doet precies hetzelfde..
Mi mag dit niet ; op benzine zal wellicht het effect niet zo merkbaar zijn maar met LPI g3 + VOLVO lijkt me dit weldegelijk een probleem.
De oplossing lijkt duidelijk (een nieuwe bobine) of is ingieten in kunsthars nog een optie die soelaas biedt?
Is het mogelijk dat iets anders deze doorslag terweeg brengt, bv een hoge weerstand in een kabel oid, en hoe test ik dit?
mightyspawn
om wat voor een volvo gaat het? Anders ga bij de sloop langs, trek er bij een sloopbak de bobine eruit. En vraag of je het even mag testen in je auto.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Ludo
V70 '98.
waren de antwoorden op het 850 forum niet duidelijk?.
vernieuw de bobine i.p.v. lopen klooien met hars en weet ik wat nog allemaal.
bougies, kabels en verdeelkap zijn al vervangen schrijf je, vervang dan het rotortje ook een keer.
Alexj
Ludo schreef:V70 '98.
Yep.. ik ga rotor en bobine vervangen..
Terug naar “Techniek overig”
