Sinds twee weken ben ik de trotse bezitter van een Volvo V50 1.6D uit 2006. De auto bevalt prima! Echter, het lampje Passenger Airbag Off in de console bij de achteruitkijkspiegel brand gedurende enkele seconden na het starten. Dit terwijl de airbag wel On is, blijkend uit het draaiknopje aan de rechter zijkant van het dashboard. Een keer Off en On zetten van de airbag helpt niet.
Iemand een idee waar dit door veroorzaakt wordt?
En of de passenger airbag nu werkt of niet?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet, Maarten Hoes
Passenger Airbag Off (ongewenst)
Is dat niet een soort controle dat het lampje niet stuk is?
Maartenhoes
Haha. V50 uiteraard. Een tikfoutje.
Misschien is het een controle. Geen idee. Iemand die dat zeker weet?
- Fons099
Motorcontrolelampje brandt ook enkele seconden.
Zoals eerder gemeld : je weet dan dat het controlelampje in ieder geval werkt.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
Maartenhoes
Ik heb het airbagsysteem niet uit laten lezen. Dat is een volgende stap als ik er zelf niet uit kom.
Fons, is het dan normaal dat dit lampje enkele seconden brand?
- Fons099
Als het blijft branden, dan heb je pas een probleem.
Als het na enkele seconden weer uitgaat, waat je dat het lampje werkt en dat de systemen OK zijn.
Maartenhoes
OK. Dan ga ik er vanuit dat het airbag systeem in goede staat is. Bedankt voor jullie hulp.
- Fons099
Bij twijfel tegen een boom parkeren.
Weet je meteen of de schakelaar goed stond...
Ramon&Ramon
Dat denk ik niet,anders zou hij aangeven dat hij op On staat..Maartenhoes schreef:OK. Dan ga ik er vanuit dat het airbag systeem in goede staat is. Bedankt voor jullie hulp.
- gsx750r
Op een of andere manier vind ik het toch altijd een beetje ...... als mensen niet de moeite nemen om het Instructieboekje door te lezen en blindvaren op de antwoorden die er gegeven worden. Met dit laatste wil ik overigens niemand tekort doen die gereageerd heeft ! Echter dit soort zaken zijn geen discussiepunten maar zijn gewoon door de fabrikant vastgelegd.
Daarom:
Nu kan het zijn dat je bij een gebruikte auto geen instructieboekje hebt, in dat geval kun je ze hier downloaden: Instructieboekjes en Handleidingen
Rob
Daarom:
Rob
Ramon&Ramon
Hij gaf aan op Off te staan terwijl de switch op On staat,dat klopt dus niet..
- lancer
Ik weet uit ervaring (S40 met uitschakelbare airbag), dat het lampje altijd aangaat bij het starten. Als het lampje blijft branden is de airbag uit, gaat 'ie uit, dan is de airbag aan.
Heeft denk ik met de systeem initialisatie te maken.
Maartenhoes
gsx750r, ik had het instructieboekje al gelezen. Maar dat gaat dus niet in op de situatie die ik hier beschrijf. Vandaar mijn vraag.
Is het ook mogelijk dat het systeem Passenger Airbag On aangeeft?
- gsx750r
Het was niet zo persoonlijk bedoeld als het wellicht over is gekomen ......Maartenhoes schreef:gsx750r, ik had het instructieboekje al gelezen.
Nee, er wordt alleen aangegeven dat er iets NIET in orde is.Maartenhoes schreef: Is het ook mogelijk dat het systeem Passenger Airbag On aangeeft?
Lees ook het onderstaande eens rustig door en betrek er die andere twee bladzijdes bij en dan kan de enige conclusie in het geval het anders is dan omschreven slechts zijn: Uit laten lezen bij de dealer !
Rob
Maartenhoes
Maakt niet uit hoor.
Bovenstaande lezende zou mijn conclusie juist zijn dat er niets aan de hand is. Het bericht is immers na 7 seconden weer weg. Hoe kom jij bij de conclusie om juist wel uit te laten lezen?
- Schorpioen
Het instructieboekje gaat uit van de situatie dat er een storing in het systeem zit en dat het lampje na het starten van de motor blijft branden.
Dat is bij TS niet het geval.
Na het starten gaat het lampje uit. Is een controle dat het lampje, net als bij alle lampjes met een controle functie, het doet.
Het leven is al kort genoeg.
- gsx750r
Ze zeggen vaak dat de eerste ingeving de beste is en dat blijkt ook nu weer. Ik heb de tekst aangepast en nu staat er weer wat er oorspronkelijk stond n.l.: " ...... en dan kan de enige conclusie, in het geval het anders is dan omschreven, slechts zijn: Uit laten lezen bij de dealer !Maartenhoes schreef:Maakt niet uit hoor.
Je conclusie is volkomen juist !
Rob
