Passenger Airbag Off (ongewenst)
Geleverd vanaf 2003
Maartenhoes
Mooi. Goed om te weten dat er dus niks aan de hand is.
Bedankt allemaal.
Groeten, Maarten
Rutger
Zet de airbag op off, dan de auto starten. Geeft die dan een andere melding? Blijft die dan branden? Zo ja, dan heb je met deze actie bewezen dat het systeem ok is denk ik zo.
Ramon&Ramon
Als je de airbag op on hebt staan en je start de auto,moet deze dit ook aangeven,zoniet,dan is er iets mis,zo simpel is het.
Bartk
heel simpel --> blijft ie branden = storing.
Gaat ie uit = geen storing = geen zorgen maken.
Het airbag systeem is zeer gevoelig, bij het minste probleem gaat het foutmeldingslichtje branden en blijft het ook branden tot de dealer het reset. Ook al komt de storing maar 1 keer voor, dan nog zal het blijven branden tot de dealer het reset. Met dit soor systemen neemt een constructeur geen enkel risico.
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman ;-) )
Resto project: '95 480 GT Turbo
Ramon&Ramon
Ik heb het even geprobeerd bij een V50,het klopt inderdaad,als er een storing is,blijft het lampje branden,de melding off klopt dus,als hij uit gaat is het systeem ok..
als ie blijft branden, kan het ook zijn dat de airbag bewust uitgeschakeld is.
Terug naar “S40 - V50 series”
