Controleer remlicht
roadrage
Greetings yall,
Ik heb sinds gisteren de melding "controleer remlicht" in mn display iedere keer als ik het rempedaal intrap. voet van de rem en de melding verdwijnt weer.
Vervolgens constateerde ik dat alleen het 3e remlicht nog werkte en de andere 2 dus niet. :shock:
Ik heb wat gegoogled en uiteraard zoekfunctie op het forum en las het e.e.a. over een relais in de REM module maar verder dan dat kwam ik niet.
Daarna in de achterbak naar de zekeringen en relais gekeken maar bij kijken bleef het dan ook :oops:
In het boekje vd wagen vind ik ook niets zinnigs mbt de melding en/of relais.
Wie o wie weet wat er loos? :?
groetjes
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
smarzzz
In het boekje zal inderdaad niets staan over het relais. Maar aangezien je derde remlicht het wel doet, zal het niet het relais zijn.
Wellicht gewoon (toevallig) beide pitten stuk? Heb je ze al vervangen?
roadrage
Lijkt me sterk. heb denk ik paar weken geleden nog een kant vervangen.
En wat ik lees online is dat het relais alleen verantwoordelijk zou zijn voor de remlichten L+R en de 3e dus niet vandaar die het nog doet.
Klinkt als een defect relais, morgen dealer bellen over de juiste locatie van het relais en dan vervangen. Of voor de zekerheid laten uitlezen dan weet je zeker wat er defect is.
roadrage
ja inderdaad klonk als defect relais lees:klonk
Ik dacht net laat me toch even de lampjes zelf bekijken en warempel! beide bijna zwart! :redhotevil:
*smarzzz* had dus toch gelijk :)
Soms is iets heel simpel! Dat probleem is ook weer opgelost.
Vin S60
Verwacht je toch ook niet, dat ze alle twee in één keer de geest geven
Volvo S60 2.5T MY 07 Drivers Edition
Volvo S60 2.5T MY 05, Momentum
smarzzz
Ik had zelf afgelopen jaar namelijk een defect relais. danbranden de remlichten (afhankelijk van het defect natuurlijk) soms wel en soms niet, maar aangezien het derde remlicht ook achter het relais zit, kan deze niet branden als het relais defect is (Eigen ervaring, ondanks wat er op internet staat)
Mooi dat het is opgelost!
HansEindhovenV70
Hoi,
Het relais schijnt idd ook vaker voor te komen. Deze zit links achter in de kofferbak. Met name met verlichting van een aanhanger/caravan schijnt het weleens teveel te worden voor dat relais heb ik begrepen.
Hans
vvnik
dit gebeurd ook soms door een niet goed werkende volt regelaar van je dynamo.
roadrage
vvnik schreef:dit gebeurd ook soms door een niet goed werkende volt regelaar van je dynamo.
juist! en dit ging dus eerst door mijn hoofd nadat ik deze melding kreeg.
Mede omdat ik net van de snelweg afkwam waar ik een poosje met gangetje van 220kmph in de kielzog van een Mercedes had gezeten. Dacht een piek stroom mbt de volt regelaar ofzo.
Msuidgeest
Het gekke is dat mijn derde remlicht ook niet gecontroleerd wordt door de remlichtcontrole: die is voor het relais afgetakt.
Edwin
roadrage schreef:Lijkt me sterk. heb denk ik paar weken geleden nog een kant vervangen.
roadrage schreef: Ik dacht net laat me toch even de lampjes zelf bekijken en warempel! beide bijna zwart! :redhotevil:
Huh?? Hoe krijg je die pas vervangen lampjes in een paar weken gebruik zwart??
Of waren ze i.d.d. in je gedachten al vervangen maar nog niet in werkelijkheid? :wink:
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
