Kan iemand mij vertellen of ik zelf de kachelradiateur kan vervangen van mijn S60 2.4D5 uit 2002 en heeft iemand hier ook documentatie van.
Rob
Kachelradiateur S60
Ramon&Ramon
Dat is een aardige klus,stuu7: Klimaateenheid, L.H.D
S60 (-09), 2002, D5244T, AW55-50/51SN, L.H.D
6/3/2013 AFDRUKKEN
87: Klimaateenheid, L.H.D
Warmtewisselaar,
vervangen
Speciaal gereedschap:
115 8957
951 1506
Opmerking! De afbeeldingen
in deze service-informatie
worden gebruikt voor
verschillende modeljaren
en/of modellen. Er kunnen
bepaalde verschillen
voorkomen. De essentiële
informatie in de
afbeeldingen is echter altijd
juist.
Voorbereidingen
Attentie! Auto's met DSTCsystemen
(dynamische stabiliteitsen
tractieregeling). Bij
werkzaamheden aan de
stuurinrichting of de wieluitlijning
moet de adaptatie van de
stuurwielhoek op nul worden gezet
met behulp van het
diagnosegereedschap.
Proefdraaien. Zie Proefritschema
(DSTC (dynamische stabiliteits- en
tractieregeling) /remregeleenheid),
beschrijving .
Stuurwiel verwijderen
Verwijder de bestuurdersairbageenheid. Zie
Airbag bestuurder en passagier (SRS),
vervangen .
Verwijder de borgschroef uit het
"parkeergat" in het stuurwiel en bevestig
deze in de contactrol.
Verwijder de stuurschroef.
Zorg dat de voorwielen en het stuurwiel
recht naar voren wijzen.
Verwijder het stuurwiel.
Opmerking! Zorg dat de connector
bij het verwijderen niet achter het
stuurwiel blijft haken.
Afdekplaten van de
87: Klimaateenheid, L.H.D pagina 1 van 8
http://localhost/Vida/jsp/information/x ... review.jsp 6-3-2013
stuurkolom verwijderen
Verwijder de afdekplaten van
de stuurkolom volgens: Lijst
van het instrumentenpaneel .
Geluidsisolatiepanelen
verwijderen
Verwijder het
geluidsisolatiepaneel. Zie:
Geluidsisolatiepaneel,
vervangen .
Stuurwielsloteenheid
verwijderen
Ontkoppel de connectors.
Druk de klikvergrendeling in en verwijder
de stuurwielsloteenheid.
Kabel voor
contactslotvergrendeling
verwijderen
Opmerking! Geldt voor
auto's met een
automatische
versnellingsbak.
Verwijder de kabel van de
contactslotvergrendeling.
Draai de contactsleutel in stand I.
Druk de slotplaat omhoog en trek de kabel
naar buiten.
Hendelsteun verwijderen
Zie: Keuzehendeleenheid en
stuurwieleenheid .
Verwijder de vloerverlichting.
Maak het kabelomhulsel los van de
stuurstang en leg dit op de vloer.
87: Klimaateenheid, L.H.D pagina 2 van 8
Koppeling van onderste
stuuras verwijderen
Verwijder de schroef voor de bevestiging
van de onderste stuuras in de koppeling.
Verwijder de koppeling van de onderste
stuuras.
Stuurkolom en stuuras
verwijderen
Verwijder de vier schroeven waarmee de
stuurkolom vastzit.
Trek de stuurkolom achterwaarts uit de
drie geleiders.
Trek de stuurkolom een stukje uit en
draai deze een halve slag naar links, tot
de stand op en neer.
Trek de stuurkolom schuin achterwaarts
naar links eruit.
Verwijderen
Warmtewisselaar
verwijderen
Verwijder:
de verwarmingsslangen in het
motorcompartiment. Gebruik een
speciale tang: 115 8957
de keerring en de plaat.
het remlichtcontact. Zie
Remlichtcontact, vervangenr moet eraf,airbag ,stuurkolom er uit enz enz.
6/3/2013 AFDRUKKEN
Warmtewisselaar,
vervangen
115 8957
951 1506
informatie in de
juist.
Voorbereidingen
met behulp van het
beschrijving .
vervangen .
Afdekplaten van de
verwijderen
Verwijder het
vervangen .
verwijderen
Kabel voor
verwijderen
auto's met een
automatische
versnellingsbak.
naar buiten.
stuurwieleenheid .
stuuras verwijderen
stuuras.
verwijderen
stuurkolom vastzit.
drie geleiders.
naar links eruit.
Verwijderen
Warmtewisselaar
verwijderen
Verwijder:
Ramon&Ramon
Dan zijn we pas op de helft..
Iets meer dan een paar uurtjes werk is het..
Ramon&Ramon
Rond de 1000 euro ex btw..gloeier schreef:Oke geen Klus voor een hobbyist dus,bedankt voor de info zal eens gaan informeren wat ht bij de dealer kost.
Rob
Ramon&Ramon
Weet je zeker dat hij lekt?,het komt bijna niet voor..
- Johan s60
Kijk goed of de O-ringen van de kachel aansluitingen niet lekken, vaak zijn deze hard geworden.
Om deze te vervangen hoeft de kachel radiateur er niet uit, maar het blijft een rot klus, dat gepiel met die borg pennen.
Vlgs mij onderdeel nr. 8693268, maar controleer dit eerst met de dealer.
Ik heb er ooit 5 euro per 2 stuks voor betaald.
- dieselpower
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Over de toegankelijkheid van de kachelradiateur hebben diverse mensen nogal verschillende opvattingen.
Ook ik heb een koelvloeistof lek gehad met m'n S60, op de bestuurdersmat (staat ook gemeld in het topic waarnaar ik refereer) en heb het door de dealer op laten lossen.
Suc6 en wijsheid
Suc6 en wijsheid
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
Ramon&Ramon
\dieselpower schreef:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Ook ik heb een koelvloeistof lek gehad met m'n S60, op de bestuurdersmat (staat ook gemeld in het topic waarneer ik refereer) en heb het door de dealer op laten lossen.
Suc6 en wijsheid
Over de toegankelijkheid zijn inderdaad de meningen verdeeld,maar er is maar een goeie manier om hem te vervangen,
Ik heb al gezien dat het complete dashboard gedemonteerd werd,dat is dus niet nodig.
- dieselpower
@ topicstarter: Hoe is het afgelopen / opgelost?
