Als de MTC tankpas een RFID pas is, dan kan hij worden aangemeld op de EV-Box. Het aanmelden van de MTC tankpas (of vrijwel elke andere RFID pas) gebeurt met behulp van de zg. "Master Card" (nee, niet de credit card, bedoeld wordt 'moedersleutel') die de eigenaar/beheerder van de EV-Box bij het laadstation meegeleverd krijgt.BanRay schreef:Ik zoek een wandmodel met de volgende eigenschappen:
-heeft een vaste kabel (Type 2)
-moet kunnen werken met de Multi Tank Card (MTC)
MTC is een must have. Als het echt niet anders kan, dan kan laden met een losse kabel ook.
Ik heb contact gehad met MTC en zij zeggen dat hun tankpas alleen werkt met de laadbox van The New Motion. Dit terwijl EV-Box het volgende zegt: "onze modellen met GSM/GPRS/GPS/RFID zijn geschikt voor interoperabel gebruik, u kunt dan elke willekeurige tankpas gebruiken op uw station".
De box van Nuon kan volgens mij helemaal niet werken met een tankpas.
Heeft iemand nog een goede tip?
Hoe zit dat nou met zo'n laadpaal?
- MartijnEV
in bestelling: XC40 Recharge Pure Electric SMSR Plus MY2024
Historie: 142 DL 1972 / 244 DL 1974 / 245 USA aut. 1992 / V40 1.8 aut. 2000 / S60 T5 GT 2001 / XC90 D5 GT 2004 / XC70 2.5T GT 2005 / V60 T4 PS 2010 / V40 D2 2013 / 245 GL aut. 1981 / 245 GL Classic 1993 / 245 GL Classic Electric 1993 converted 2012
- MartijnEV
Dit (die 13 Ampère) is onjuist. Het mooie van de combinatie Type2/Modus3 kabel, met aan beide kanten de Mennekes stekker (de Type2 stekker) is nou juist dat dit de enige combinatie is waarbij de V60 PIH op de maximale 16 Ampère kan laden. En dat kan zowel bij publieke laadpunten als Modus 3 laadpunten op eigen terrein. Dus dit is voor de V60 PIH de snelste laadmethode. Het heeft dus zeker zin om deze kabel erbij aan te schaffen.basvolvo75 schreef:hierbij nog de uitgebreide info van volvo zelf over de laadpunten en kabels:
Laadmodus
Mode 3 laden
[...] in het geval van de Volvo V60 PHEV zal dat 13 Ampère zijn.
- RichieB
Die lelijke wandlader is een mode 2 lader. Dus hetzelfde principe als de kabel met schuko die je bij de V60 krijgt, maar dan in een kast gestopt. Alle andere oplossingen die hier besproken zijn, zijn mode 3 laders. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#section_1
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Spam gedetecteerd en verwijderd.
EVuse
Zolang we gebruik maken van een wandlader en een vaste kabel doet deze Mode 2 hetzelfde als veel andere mode 3 wandladers, het blijft communicatie mode 3. Namelijk 15A LADEN. De box zelf is uitgerust met een aardlekautomaat en mogelijk KWh teller, tevens een Amp schakelaar en kan altijd direct beschikbaaar zijn voor laden (zonder pasjes of sleutels) De voordelen van een flexibele en maat oplossing prefereerd bij deze box boven schoonhied. De box wordt voor 98 procent in de meterkast, schuurtje of garage verwerkt. Als je schoonhied wilt, dan zijn er heel veel andere mogelijkheden, met deze en andere laders, of een maatoplossing!RichieB schreef:Die lelijke wandlader is een mode 2 lader. Dus hetzelfde principe als de kabel met schuko die je bij de V60 krijgt, maar dan in een kast gestopt. Alle andere oplossingen die hier besproken zijn, zijn mode 3 laders. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#section_1
- MartijnEV
Het is Modus 2 OF Modus 3.EVuse schreef:Zolang we gebruik maken van een wandlader en een vaste kabel doet deze Mode 2 hetzelfde als veel andere mode 3 wandladers, het blijft communicatie mode 3. Namelijk 15A LADEN.
Modus 2 kan niet tegelijkertijd Modus 3 zijn. :roll:
Verder is 15A niet gespecificeerd in de protocollen en normeringen. Wel (onder meer) 16A en 13A.
Dus:
Modus 2 laden is Modus 2 laden, max. 13A, beveiligingsunit ingebouwd in de kabel, netaansluiting is Schuko stekker.
Modus 3 laden is Modus 3 laden, max. 16A, extra communicatie tussen lader in voertuig en laadstation, netaansluiting is Mennekes (Type 2) stekker.
EVuse
Je hebt helemaal gelijk Mode 2 kan niet tegelijkerijd Mode 3 zijn, beweerde ik ook niet! 1 kan ook niet tegelijkertijd 2 zijn...MartijnV60-EV240 schreef:Het is Modus 2 OF Modus 3.EVuse schreef:Zolang we gebruik maken van een wandlader en een vaste kabel doet deze Mode 2 hetzelfde als veel andere mode 3 wandladers, het blijft communicatie mode 3. Namelijk 15A LADEN.
Dus:
En een mode 2 lader is niet voorbehouden aan schuko en 13 amp! met de CEE 16A stekker en juiste aansluiting is deze te gebruiken op max. 15A laden, dit is ook de maximum oplaadwaarde van de auto!
- MartijnEV
Volgens de officiële documentatie van Volvo die ik heb, is de maximale laadstroom voor de Volvo V60 PIH 16A en niet 15A.
Waar heb jij die 15A gevonden?
15A zou ook wel vreemd zijn, want dit is niet gedefinieerd in de EU (IEC) normeringen voor Modus 3.
EVuse
Het is mij zo uitgelegd door Volvo, maar je hebt gelijk het wordt ook allemaal 16A als maximum omschreven en afgezekerd, maar de praktijk leert dat het maximum laad vermogen eronder blijft, wellicht heeft dit te maken met de veiligheid die is ingebouwd om niet een continu belasting te hebben van de volle 16Amp.MartijnV60-EV240 schreef:Volgens de officiële documentatie van Volvo die ik heb, is de maximale laadstroom voor de Volvo V60 PIH 16A en niet 15A.
- MartijnEV
Dat zou inderdaad kunnen: de V60 PIH regelt zichzelf dan intern terug tot lagere stroomsterkten.
EVuse
Ik heb bij Volvo Nederland goed kennis kunnen nemen van de Volvo V60, met een rij impressie en uitgebreid overleg. Het is een heel interessante en mooi technisch vernuftMartijnV60-EV240 schreef:Dat zou inderdaad kunnen: de V60 PIH regelt zichzelf dan intern terug tot lagere stroomsterkten.
tomtom
Voor een mogelijke groupbuy is het goed om te inventariseren welke behoefte er is. Als je belangstelling hebt, vul dan je naam in.
A. Laadpunt in de garage (binnen)
1. DriverV70
2. Basvolvo75
3.
B. Laadpunt op het erf aan de muur (buiten en weerbestendig).
1. Basvolvo75
2. IV39
3. Ferretje
4. alexmem
5. jvov60
6. Markdj
7. Jolly Breeze Racing (Jolle)
8. volvosan
9. friend
10. Inspireman
11. Jeroen
12.tomtom
1. DriverV70
2. Basvolvo75
3.
1. Basvolvo75
2. IV39
3. Ferretje
4. alexmem
5. jvov60
6. Markdj
8. volvosan
9. friend
10. Inspireman
11. Jeroen
12.tomtom
V70 2.4 2000
V70 T5 2003 MY 2004
V60 PIH Summum 2013 MY '14
V70 T6 2008
V70 T5 2003 MY 2004
V70 T6 2008
rtino
1. DriverV70
2. Basvolvo75
3.
1. Basvolvo75
2. IV39
3. Ferretje
4. alexmem
5. jvov60
6. Markdj
8. volvosan
9. friend
10. Inspireman
11. Jeroen
12. tomtom
13. rtino
1. DriverV70
2. Basvolvo75
3.
1. Basvolvo75
2. IV39
3. Ferretje
4. alexmem
5. jvov60
6. Markdj
8. volvosan
9. friend
10. Inspireman
11. Jeroen
12. tomtom
13. rtino
- Superfunky
In een andere topic schreef ik al dat je goed moet bedenken hoe je de PiH gaat gebruiken.
Investeren in een laadstation thuis zal voor veel gebruikers een vrij zinloze uitgave zijn aangezien de praktijk zal zijn dat de auto de nacht aan de stekker hangt. Dat kan gewoon aan een stopcontact (wel met eigen groep).
Dat ze bij Ampera's e.d. laadstations "cadeau" doen creëert bij veel mensen het beeld dat je zo'n station thuis wilt hebben, maar waarom zou je? Daarnaast betekent laden op 16A ipv 10A voor sommige gebruikers ingrijpender aanpassingen van de meterkast (lees hogere kosten).
Voor mensen die op een openbare plaats moeten laden kan het anders zijn omdat ze uit beveiligingsoogpunt de vergrendeling van de laadkabel op prijs stellen.
Ook zal voor sommige gebruikers relevant zijn dat ze met de zaak willen kunnen afrekenen wat ze thuis aan stroom tanken. Mijn bedrijf vergoedt me dagelijks een "volle tank" à 11 x € 0,22 ct en bespaart zichzelf daarmee de aanschaf + installatie. Offertes die ik gezien heb variëren van €1.500 tot €2.700, dus snel verdiend zou ik zeggen.
- RichieB
Je dagelijkse vergoeding kost je bedrijf over 5 jaar €6000. Dus als je in werkelijkheid 25% minder vaak oplaadt is het al de moeite om een paal met meter te installeren.
kameel1
Vergeet niet dat alle laadpaal gerelateerde kosten nu voor mia, kia en vamil in aanmerking komen. Dus ook een laadpaal is niet zo duur.
vanaf 04/08: xc70, d5 summum, electr.silver,g.t., mob.line, secur.line, act.driv.line, adap.c.c..
Per 11/13: V60 PIH
Per 11/13: V60 PIH
- V60_PHEV
@ RichieB: hoe bedoel je dat?
Superfunky rekent zichzelf zakelijk waarschijnlijk meer energiekosten toe (=aftrekbaar) dan dat hij in werkelijkheid heeft. (dagelijks een volle tank?)
Wanneer hij een laadpaal met meter zou hebben, zou hij en de kosten van de laadpaal hebben, en daarna minder energiekosten om af te trekken.
@ Kameel1: Is dat zo? De laadpaal moet apart aangemeld worden bij het agentschap, en op de site daarvan staat dat alleen investeringen van minimaal 2300 euro in aanmerking komen voor MIA. Een laadpaal kan een stuk goedkoper.
http://www.agentschapnl.nl/programmas-r ... aanmerking
- RichieB
Dat € 2300 minimum is per kalenderjaar. Daar zit je met je V60 PIH al vet overheen.
Mbt laadpalen reken ik vanuit het bedrijf. Medewerkers elke dag een volle oplaadbeurt betalen is duurder dan een laadpaal met meter laten aanleggen.
- V60_PHEV
Als DGA reken ik anders, liever veel zakelijke kosten :
Goed om te weten dat die 2300 per kalenderjaar geldt.
Ik krijg de V60 eind dit jaar en was van plan alle accessoires en de laadpaal in 2014 te kopen, om weer in aanmerking te komen voor KIA.
Dan is voor de laadpaal 2013 toch aantrekkelijker, geen KIA maar wel MIA.
(als het MIA potje nog niet leeg is tegen die tijd)
- RichieB
Ik denk niet dat de belastingdienst het ok vindt dat je onbelast elke dag 11 x € 0,22 uitbetaalt van je BV aan prive zonder dat je kan aantonen dat dit zakelijk is gebruikt. Je zal op z'n minst een MID gekeurde kWh meter moeten hebben om het oplaadverbruik aan te tonen.
