Sinds kort trotse bezitter van een zeer mooie en luxe S80 van 03-2003 (met 80.000km ervaring). Ik probeer de geïntegreerde telefoon werkend te krijgen, inmiddels bezig met 2e prepaidsimkaart (1e van AH, 2e van KPN). Ik krijg steeds de melding "Insert Sim card". Bossche Volvodealer wijdt dit aan de zgn oude telefoon, ik leg mij daar zomaar niet bij neer.
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
Mvg,
André
Geïntegreerde telefoon
Ramon&Ramon
Vodafoon werkt wel,heb je de houder onder de hoedenplank in het midden nog zitten denk ik.
Of eentje met de simkaart in de tel zelf.
Is het standaard of later ingebouwd dat je weet?
- bart simpson
Dat kan kloppen, niet iedere provider/simkaart werkt probleemloos.
Soms kan het probleem opgelost zijn door de simkaart iets aan te drukken (stukkie plakband op de achterkant)
Vaker is het zaak een passende provider (KPN zou geen probleem moeten geven) te gebruiken
Volvo for life
Ramon&Ramon
Twee tegelijk.
jpwg001
Kijk eens of jouw provider op de frequentie zit die door de telefoon in jouw auto zit, wordt ondersteund. Daar zat bij mij het euvel.rotmana schreef:@Ramon&Ramon: betreft origineel af-fabriek ingebouwde telefoon met simkaart in de telefoon (dashboard)
@Bart Simpson: Thx, ga het gelijk proberen
- bart simpson
900 en 1800 waren dat volgens mij
Volvo for life
- Laguna-S60
Telfort werkt ook, zit er bij ons in.
- GHJ-S80
Afgelopen week hetzelfde probleem bij de hand gehad. Ik ben overgestapt van mijn S80 2.9 uit 2001 naar een S80 T6 executive uit 2005. Tot zover het lekkers
Beide auto's hebben een geintegreerde volvo telefoon. De afgelopen 4 jaar heb ik gebruik gemaakt van een duo-sim van vodafoon. Werkte perfect. Bij het plaatsen in de nieuwe auto vroeg hij om een pincode, die werd geaccepteerd. Na 30 seconden volgde de melding: plaats sim, en begon het feest opnieuw.
Het probleem is opgelost. De sim-kaart bleek te nieuw. Vreemd, want werkt wel in 2001 maar niet meer in 2005. Bij een telecomwinkel (telecombinatie) in IJsselstein heb ik nieuwe (duo-)sim kaartjes mogen proberen van een oudere serie. Dat kunnen ze zien aan de serienummers. Warempel, direct contact, nummers gekopieerd en voor €20,- klaar en een brede glimlach op mijn gezicht.
Na eerst van het kastje naar de muur gestuurd te zijn door was dit een super service van deze zaak. Vraag daar maar naar Kevin.
jpwg001
Kun je het serienummer van de simkaart even pm-en naar de topicstarter? Dan kan hij naar het juiste nummer vragen. Daar schijnt nogal een verschil in te zitten.
- GHJ-S80
Volgens de telecom-verkoper gaat het om sim kaartjes, nog zonder umts mogelijkheden.
(wel raar dat ie in 2001 wel werkte)
S80 2012 T4 - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
Ramon&Ramon
Bij mij doet een vodafoon kaartje het.
Ja maar jij rijdt geen S80
Ramon&Ramon
Mijn zoon wel,die heeft een S80.Ben schreef:Ja maar jij rijdt geen S80
- peer54
Duo kaart van vodafoon werkt goed.
Van de week een micro sim voor de smartfone en gewone sim voor de S80 geplaatst en bellen maar.
Groet,
Peer
Groet,
Peer
V90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid Inscription Exclusive My22
V60 T8 Twin Engine AWD Inscription
S80 3.2 executive
S80 3.2 executive
Ramon&Ramon
peer54 schreef:Duo kaart van vodafoon werkt goed.
Groet,
Peer
Graag gedaan.
rotmana
Bedankt voor al jullie reacties. Ik heb gisteren het advies van @GHJ-S80 opgevolgd. Kevin was aanwezig en heeft mij uitstekend geholpen, hij weet wat een klantenservice is. Hij wist het probleem helaas niet op te lossen. Ik krijg na invoering Sim nog steeds het verzoek om de pincode en daarna weer de melding van Insert sim card. Kevin heeft zoals geadviseerd oude sims gebruikt. Wellicht ligt het aan de telefoon, ik ga vandaag maar weereens langs de Volvodealer, die had het laatst over software-update maar of dat wat toevoegt ....... (ms printplaat kaduuk?).
Andere adviezen zijn van harte welkom!!!
- Max
In mijn S80 (2000) werkte zowel de SIM-kaart van Vodafone als die van KPN.
Ik moet erbij zeggen dat het allebei wel oude SIM-kaarten waren.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
