stationair afstellen,460,bj'92,1.6I
Alles over de 440 / 460
hansreinewald
waar kan ik de stationairschroef vinden,ik zit op curacao en neimand weet hier iets van volvo's
:evil:
roever
Die zit er als het goed is niet op, een 1.6 is een injectiemotor (correct me if i'm wrong...), het stationaire toerental wordt door de zogenaamde stappenmotor geregeld.
Als die niet meer correct functioneert is het meestal een kwestie van vervangen, aangezien schoonmaken / repareren vaak slechts een heel tijdelijke oplossing biedt.
Zoek maar eens op het forum op stappenmotor, dan moet meer dan genoeg kunnen vinden (let wel op, bij de auto's met multi point injectie (1.7/1.7-turbo/2.0) zit die op een andere plaats)
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Volvroem
als het goed is zit op je inlaat een koperen/messing schroef doormiddel van deze kun je je stationair regelen.
mocht je er niet uikomen moet je je ffkes aanmelden op mijn msn nando_boogaars@hotmail.com
If everything seems under control, you're not going fast enough ...Mario andretti.
If nothing breaks increase the boost
