heb een knop op dashboard waar de ene keer in display guard beperkt zie handleiding komt te staan en wanneer ik knop indruk guard volledig. Kom niet helemaal uit de handleiding wat dit nu betkent. Heb volgens mij geen alarm op de auto zitten.
Wie kan mij helpen??
guard???
- dik999
- Johan s60
Hiermee kun je de Safelock functie tijdelijk uitschakelen, bv als er iemand in de auto achter blijft en deze van buiten af op slot is gedaan, kunnen de deuren toch van binnenuit geopend worden ivm. veiligheid.
Als je alarm had gehad dan had je ook de bewegings sensoren uitgeschakeld.
Staat in mijn instructie boekje op blz. 122
- Turbodesk
Die gebruik je ook als je met de auto de boot op gaat. De hellingshoeksensor wordt ook uitgeschakeld.
Was hem 1 keer vergeten op de boot naar Denemarken. Bleef maar afgaan en je mag er na het uitvaren niet meer bij.
- dik999
bij mij geen alarm, dus alleen nuttig wanneer ik van binnenuit de deur moet openen in geval van nood???
- Jers3n
Nee, is niet voor noodgevallen. Met deze knop kun je voorkomen dat de "safelock" geactiveerd wordt 25 sec na vergrendelen. Safelock staat vast en zeker in het instructieboekje uitgelegd, maar het zorg er voor dat na die 25 sec. de auto na vergrendeling ook niet meer van binnenuit te openen is. (De eerste 25 sec na vergrendelen kan dat dus wel.) Knop is enkel te bedienen met sleutel in contact, eerst naar II en vervolgens terug gedraaid naar 0 of I.
Indien er een (Volvo)alarm aanwezig is zorgt die knop er daarnaast voor dat de binnensensor en de hellingshoeksensor niet geactiveerd worden.
Dus bijvoorbeeld voor situaties waarbij iemand of een dier achterblijftvin de auto die of nog wil kunnen uitstappen of door beweging het alarm af kan laten gaan. Of zoals al gezegd bij aanwezigheid van een alarm tijdens transport van de vergrendelde auto op boot, trein, vrachtwagen, etc.
- dik999
dank je is nu duidelijk
Apejoekie
Wat ik nog niet heb kunnen vinden is wat het woordje Volvo guard op het achterste zijruit inhoudt. Zitten ook twee plakkertjes op met een soort antenne/verwarminselement draadje.hoort dat bij het alarm en is het een glasbreuksensor?
Volvo V60 D6 PIH MY2014, Savile grey, Lines: Driver support, Hybrid Technology & Winter line
Volvo XC90 2.5t Geartronic USA import
Citroën C1 baby blue
Ramon&Ramon
Is een antenne..de zijruit..
- bart simpson
kan het me toch best voorstellen dat je dat denkt, zo'n zelfde soort draadje en dan ook dezelfde kleur
Volvo for life
- BlackcurrantV70
Je kan eens proberen om er 12V op te zetten
- V70 T5 assen
Ik gebruik dit knopje alleen op vakantie als we onderweg even een tukkie doen in de auto .
Deze knop schakelt de bewegingssensor uit en de rest van het alarm werkt dan wel.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Koosvm
top om te weten! tot nu toe is iedere keer op de boot het alarm af gegaan, heel irritant. kan ik nu eindelijk rustig overvarenTurbodesk schreef:Die gebruik je ook als je met de auto de boot op gaat. De hellingshoeksensor wordt ook uitgeschakeld.
