vervangen sensor in hoofd remcylinder 2.5 T5 (B5254T3)
Martijn1234
wie van jullie heeft dit wel s bij de hand gehad:
ik heb een storing in de werking van mn cruisecontrol. Lijkt erop dat de sensor in de rembekrachtiger/cylinder daarvan de oorzaak is.
(sensor 'denkt' dat ik rem, terwijl ik dat niet doe, en dus gaat de cruise control telkens uit).
De hoofdremcilinder, waar de sensor zit, is goed zichtbaar onder de motorkap, maar tis krappe bedoening om er goed bij te komen. Het betreft een T5 2.5 van bj 2007 (B5254T3)
De sensor is zichtbaar maar zit vast met soort clip, die kan ik zo niet zien met het blote oog. En een stekkertje, kan ik wel goed bij.
Dat is alles.
Mn vraag is of dit te doen is zonder demontage van andere onderdelen.
Groet en dank!
Martijn
Ramon&Ramon
Clip er uit,sensor eruit trekken,clip erin en klaar is tie.
Martijn1234
Dank j! Maar kzie die clip niet. Zit die om de sensor, achter?
Ramon&Ramon
Zo dus..
Martijn1234
Super, dank!!
Ter info nog even: dealer vraagt een standaard bedrag voor deze handeling van ruim 100 euro..... (Excl onderdeel dus!)
Ramon&Ramon
Beetje vreemd dat ze daar 100 euro voor rekenen..ex sensor..
Martijn1234
Ja, dat is vreemd.
Bedrag incl sensor was 161 euro nogwat.
Sensor is 60 euro
Kga t nog s navragen bij ophalen sensor (is binnen nu)
Martijn1234
@Ramon: denk dat die dealerprijs ermee te maken heeft dat er toch nogal wat uitgebouwd moet worden om bij de clip te kunnen waarmee de sensor los komt.
Ik heb t geprobeerd maar kom er met geen mogelijkheid bij.
Zit van alles voor: remleidingen, remcilinder met vloeistofreservoir, kan geen hand tussen laat staan dat ik kan manouvreren met een schroevendraaier om clip uit elkaar te drukken.
Heb je dit al eens gedaan zelf? Zonder demontage overige onderdelen?
