Vandaag de melding "controleer remlichten". Blijkt dat beide remlichten in de achterlampen het niet doen. Het derde remlicht doet het wel. Zekering van de remlichtschakelaar en de remlichten zijn zo op het oog ok.
Iemand een idee?
Geen remlichten.
Bedrading in orde?
Of mogelijk bij puur toeval 2 lampjes tegelijk stuk. Heb je ze al vervangen voor andere?
- Philken
kan ook de pedaalschakelaar zijn
centrale remlicht zijn leds die weinig verbruiken dus wel nog oplichten
de linker en rechter zijn 21watt en hebben een (veel) betere verbinding nodig
you've been beaten by a bRick
- wim de jong
Over welke auto gaat het?
Als het een V70 is, is zekering F3 verantwoordelijk voor beide remlichten achter. Deze zit op het rear paneeltje, linkerachterkant van de auto, achter dat klepje. Anbders zou ik het relais eens goed bekijken, deze zit daar ook op dat paneeltje, en wordt aangestuurd via de CAN-moduul en -bus (REM).
Hoe het precies zit bij jouw auto als je geen V70 hebt, weet ik niet.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ramon&Ramon
Dan brandt derde ook nietPhilken schreef:kan ook de pedaalschakelaar zijn
Ramon&Ramon
twee lampjes stuk.
- Oceanracer
Lees dit maar eens...JosW schreef:Of de bedrading in orde is weet ik niet. Heb geen meetgereedschap. De lampjes heb ik nog niet vervangen. Lijkt me ook stug, allebei op exact hetzelfde moment kaduuk.
- JosW
Het gaat om een V70N (2001). Die zekering heb ik gecheckt. Lijkt me goed.wim de jong schreef:Over welke auto gaat het?
- Buurtje
Ik heb een deja-vu moment. Bekijk eerst die beide lampjes maar eens....
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- JosW
Ok, bedankt voor de input allemaal. Ben bezig geweest om de lampjes te vervangen maar ik krijg de houders niet meer teruggeplaatst. Te dikke vingers. Wat een gepiel. Morgens maar eens de beide units demonteren. Of haal ik me dan teveel werk op de hals?
- Oceanracer
Dat is echt té veel werk. Kop koffie zetten, rust nemen, eventueel dunne handschoenen aan om je vingers te beschermen en rustig "voelen" hoe ze er weer in passen. Daarna pas draaien. Maar geduld is het sleutelwoord.
- JosW
Je hebt gelijk. Moest werken onder tijdsdruk omdat mijn vrouw onze dochter naar een optreden moest brengen (Twents Jeugd Symfonie Orkest http://www.tjso.nl/). Heb haar uiteraard niet op de hoogte gebracht van de defecte remlichten, anders was ze niet gegaan. Heb er op gegokt dat het 3e remlicht genoeg effect heeft voor de achterliggers.
Morgen in alle rust jouw advies maar eens opvolgen.
