Laatst viel me op dat mijn rempedaal erg ver ingedrukt moet worden voordat de auto remt. Ik zit al bijna op de bodem voordat de auto begint met remmen.
Ik zou liever al bovenin remdruk hebben. Bij een noodstop scheelt dit zo 10m.
Is dit bij jullie ook zo en waar kan dit op duiden?
Remolie is twee jaar oud en zal ik binnenkort verversen. Schijven en blokken zijn goed.
Rempedaal zit diep
- Bakboord1
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- lint
Nee, ik heb dat niet bij mijn S80.
Misschien iets mis met de hoofdremcylinder of lucht in het remsysteem? Als je probeert te pompen/druk op te bouwen zit het rempedaal dan minder diep?
- Bakboord1
Geen idee maar ik neem aan de bedoelt te pompen met draaiende motor?
En waarop zou dit duiden? Lucht of hoofdremcylinder?
Het viel me eigenlijk pas op na een ritje met een V70NN daar zit het pedaal lekker bovenin.
Volvo V70 2.4 140pk
Volvo V70 2.4 140pk
- Bakboord1
Pompen maakt geen verschil.
Volvo V70 2.4 140pk
Volvo V70 2.4 140pk
- 360Degreez
Naar mate je blokken slijten komen de remcylinders meer naar buiten waardoor je pedaal ook iets kan zakken.
Als 'ie helemaal op de bodem zit is de kans groot dat de boel ontlucht en/of bijgevuld moet worden.
Laten checken dus, geen risico nemen met de remmerij!
- Thijs
Je pedaal hoort echt niet dieper te komen naarmate de blokken verslijten hoor!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Naarmate je blokken slijten,zakt het pedaal dus niet,het enige is misschien lucht of een lekkage ergens.360Degreez schreef:Naar mate je blokken slijten komen de remcylinders meer naar buiten waardoor je pedaal ook iets kan zakken.
Een pedaal zakt nooit naarmate de remblokken dunnen worden.
- Bakboord1
De remkracht ansich is wel goed maar zit "gewoon" wat verder weg. Ik heb de auto nu twee jaar en ga komend weekend de remolie verversen. Geen idee wanneer dat voor het laatst is gebeurd. Remmen en blokken voor zijn vorig jaar vervangen en dus nog prima. Misschien toch wat lucht in het systeem gekomen??
Kun je de slag ook instellen?
Volvo V70 2.4 140pk
Volvo V70 2.4 140pk
Werking van de hoofdremcilinder minder geworden?
Heb op de 205 een grotere zitten, behalve dat dat voor de grotere voorremmen nodig was is de loze slag in het pedaal ook veel kleiner geworden.
Mogelijk dat je ook een andere HRC op je V70 zou kunnen monteren
