emjee schreef:Ben een beetje aan het rondbellen voor het oplossen van het piepen bij dealer/specialist maar hoor toch wisselende verhalen. Volgens de één moet de ventilator inderdaad vervangen worden (nieuw 300 of gebruikt 150). Volgens een ander kan het bij mijn kilometerstand van 190.000 niet zo zijn dat het is versleten (in ieder geval had hij nooit meegemaakt) en zou het meer liggen in kleppen die misschien vastzitten of drooglopen van de ventilator. Dus geen nieuwe ventilator maar onderzoek naar wat het echt is.
Wat is nu wijsheid om te doen?
Bij mijn V70 begon het piepen na 6 jaar bij ca 110.000km.
Soms kwam de ventilator wat moeizaam en piepend op gang. Het piepen ging was er alleen bij laag toerental. Ik dacht dus ook aan een droog lager. Na enige tijd kwam er een licht ratelend geluid bij. Nog wat later draaide hij soms helemaal niet meer.
Na demontage bleek hij wel soepel te draaien maar was de collector (het koper waar de koolborstels tegen lopen) helemaal ingesleten.
Dealerprijs die ik door kreeg voor een nieuwe (zonder montage) was 438€.
Ik heb hem vervangen door een van Hella.
Dat is dezelfde en bijna 200€ minder duur.
