verschillende kleine problemen bij een S80
Stainless
Hoi iedereen,
Na lang proberen te zoeken met de zoekfunctie op dit forum en het antwoord niet vinden, stel ik de vraag rechtstreeks aan de experts hier.
Ik heb onlangs een Volvo S80 MY2004 aangekocht.
Nu blijkt dat de spiegel aan de bestuurderkant niet electronisch inklapt (aan de passagierkant wel)
kan dit software-matisch terug ingelezen worden of is er meer aan de hand?
Ook de ruit aan de passagierkant gaat niet meer automatisch omhoog bij de 2de klik van de schakelaar, doet hij dan wel weer aan de bestuurderkant.
En het alombekende euvel van de DVD-RTI, de foutmelding ivm de DVD niet te kunnen lezen, bestaat er hier een oplossing voor die me niet honderden euros achteruit stelt?
alvast bedankt
VW Golf II 1.6 D '89
Toyota Carina E 2.0Td '97
Volvo S80 2.4 D5 '01
Volvo 240 GL 2.3 '89 automatic
Volvo S80 2.4 D5 '04 automatic
Mercedes S212 2015
Volvo 240 GL 2.3 '88
Die laatste zou je Volvo Tech eens over kunnen raadplegen, hij kan dat waarschijnlijk wel repareren.
Freek63
Ja, het DVD probleem kun je bij diverse reparateurs laten verhelpen, www.ets1.nl is er ook zo een. Het raam, dat het eindpunt kwijt is, kun je mbv ViDA (laten) resetten. Als je dan toch de auto aan ViDA hebt hangen, kun je meteen de spiegels (laten) uitlezen. Misschien is het motortje stuk?
DrRossi
Raam is gewoon niet ingesteld op tweede klik.
Heeft niet met eindpunt te maken vermoed ik.
Is instelbaar in vadis.
Spiegel, eerst zekering checken lijkt me.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Stainless
even een kleine update:
De RTI-DVD speler is binnengeweest bij Volvotech... onherstelbaar, waarschijnlijk door de "handigheid" van de vorige eigenaar die het zelf eens ging repareren.
Het raam aan de passagierskant gaat weer mooi omhoog bij de tweede klik + een hoop extra functies die ik plots heb dankzij Volvotech's CFE die ik ook in ene keer heb aangeschaft :-)
De spiegel heb ik gisteren laten uitlezen bij mijn volvodealer, resultaat: Software is aanwezig, dus waarschijnlijk heeft het motortje de geest gegeven.
Is het mogelijk om het motortje te vervangen, of moet de spiegel in zijn geheel vervangen worden? Ook heb ik spiegels met geheugenfunctie, speelt dit een rol bij het eventueel aankopen van een nieuwe spiegel?
Ik hoor het graag van jullie...
Mercedes S212 2015
Terug naar “S80”
