Graag even jullie hulp bij het volgende.
Ik heb via Ebay een nieuwe versnellingspook hoes besteld.
Vanavond heb ik geprobeerd om de oude hoes te vervangen door de nieuwe. Ik heb hier op het forum al eens gelezen dat dit niet echt moeilijk is, maar ik kon geen exacte beschrijving vinden.
Ook bij de installatiehandleidingen op volvocars.nl kan ik geen handleiding voor een S60 uit 2002 vinden.
Ik heb de pennenhouder al verwijderd en heb de afdekkap rondom de pookhoes ook al los. Ik krijg nu alleen de pookknop niet los waardoor ik de oude pookhoes ook niet kan verwijderen.
Op de stang waar de knop van de pook op vast zit zie ik wel 2 clipjes zitten die ik in kan drukken, maar dan krijg ik de knop er nog steeds niet af.
Ook hard op de versnellingspook drukken en dan draaien helpt niet om de pookknop los te krijgen (dit heb ik ook wel eens gelezen op het forum)
Weet iemand hoe ik dit precies moet doen?
Voor een verduidelijking van de clipjes die ik bedoel: zie foto.
Alvast bedankt
Versnellingspook hoes vervangen
- Laguna-S60
hard trekken, en NIET je hoofd er boven houden..
Dus die 2 clipjes indrukken en trekken.
- MarcoHollaar
Heb dit eens gevraagd aan Vakgarage JMR, die doen veel in Volvo. Het is hen nog nooit gelukt om de knop er heel af te krijgen om de hoes te vervangen.
Ik ben wel benieuwd, want mijn hoes ik ook niet helemaal mooi meer.
Toyota Corolla (3x)
Toyota Carina II (2x)
Nissan Primera (4x)
Opel Astra 2.0 DTL (2000)(1x)
Mazda 6 2.3SVT (2003) (1x)
Nissan X-trail (2006) (1x)
Nissan Qashqai (2007) (1x)
Volvo V70N 2.4 (170pk) Ocean Race (2002)
Volvo XC90 2.9 t6 (272pk) Summum GT-4 (2005)
Volvo V70 2.0 D4 (163pk) R-Edition (2013)
Nissan Primera (4x)
- JeroenSpock
Iemand heeft dat ding al eens tegen zijn hoofd gehad Gerrit?Laguna-S60 schreef:hard trekken, en NIET je hoofd er boven houden..
- Dexter
Oh, dat klinkt niet zo best. Ik had gedacht dat dit wel mogelijk zou zijn. Ik meende dat iemand hier op dit forum dit ook al eens had gedaan bij een S60 of V70.MarcoHollaar schreef:Heb dit eens gevraagd aan Vakgarage JMR, die doen veel in Volvo. Het is hen nog nooit gelukt om de knop er heel af te krijgen om de hoes te vervangen.
Als de knop kapot gaat heb ik er meer last van dan plezier.
Zou er in vadis/Vida niet een beschrijving te vinden zijn?
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
- Laguna-S60
Wat een prutsers dan..., het is ons ook gelukt.MarcoHollaar schreef:Heb dit eens gevraagd aan Vakgarage JMR, die doen veel in Volvo. Het is hen nog nooit gelukt om de knop er heel af te krijgen om de hoes te vervangen.
- Dexter
Ja, ik zag in een ander topic dat jij wel je pookhoes hebt vervangen.Laguna-S60 schreef:Wat een prutsers dan..., het is ons ook gelukt.MarcoHollaar schreef:Heb dit eens gevraagd aan Vakgarage JMR, die doen veel in Volvo. Het is hen nog nooit gelukt om de knop er heel af te krijgen om de hoes te vervangen.
Heb je dat gedaan zoals hier boven beschreven? Dus clipjes indrukken en hard aan de pookknop trekken?
- Dexter
Vandaag even bezig geweest om de pookhoes te vervangen.
Het is gelukt, maar het heeft me wel wat moeite gekost. De clipjes die op bovenstaande foto te zien is moet je inderdaad indrukken en dan kun je dat 'dingetje' naar beneden halen met enige moeite.
Daarna inderdaad de pookknop omhoog trekken en als het goed is komt het dan allemaal los.
Terug monteren was wat lastiger. De oude pookhoes is een stuk dunner dan de nieuwe. Ik had ook verwacht de de originele pookhoes van leer was, maar het was gewoon een soort nepleer. Ook erg dun dus.
De nieuwe pookhoes is wel van echt leer en dus ook wat dikker en stugger.
Maar het resultaat is wel mooi geworden.
Iedereen erg bedankt voor de antwoorden en hulp.
- MarcoHollaar
Netjes, waar heb je die besteld? En welk "dingetje" bedoel je?
Toyota Corolla (3x)
Nissan Primera (4x)
Nissan Primera (4x)
- V70/2.4D/2003
Had er niet direkt een nieuw plaatje in gemogen? Zo jammer van al die peukenkuilen in dat plastic.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Dexter
Met het 'dingetje' bedoel ik het zwarte 'busje' met de clips die ingedrukt moeten worden. Het ding met de rode pijl op de eerste foto.
Het afdekplaatje moet eigenlijk ook nog. De vorige eigenaar was wat minder zuinig dan ik.
Zo'n afdekplaatje is vast te bestellen bij de dealer?
Ik heb de hoes van ebay. €14 incl. verzendkosten.
- Dexter
Ja, klopt. Zou toch niet mogen met slechts 325000 op de teller.jpwg001 schreef:Als je de afdekplaat doet, neem dan ook een nieuwe pookknop. Deze scheurt.
- Musicus
Kijk voor een andere afdekplaat eens bij een Volvo-demontage bedrijf, zoals Verwijst of Rima. Volgens mij blijven die er prima uitzien. Daar kunnen ze je vast ook aan een andere pookknop helpen.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- lint
Het voordeel is dat je nu weet hoe de pook los maken bij het vervangen door een ander exemplaar!
