Weet een van jullie, of je bij een fase 2 S40 de draagarm / fuseekogels kunt vervangen, zonder de aandrijfas uit de fusee te hoeven halen?
Als ik me goed weet te herinneren, draait de moer van de kogel mee en moet je deze fixeren met een inbus. Maar dat gaat natuurlijk niet als de aandrijfas nog in de fusee zit.
Zit ik ernaast, of kun je deze vervangen de as te demonteren uit de fusee.
Heb echt een irritant geklapper in het in vooronder. Me beide voorbanden slijten verkeerd af (de binnenzijde van de voorwielen slijten aanzienlijk harder). Uitlijnen heeft geen nut gehad.
Stabilisatorstangen
Veerpoten
Draagarm (rubbers)
Fuseekogel
Is wat in mij op komt.
Fuseekogel
- volvo-s40
ik denk dat je de veerpoten en draagarm onder aan je lijstje zetten.
Stabilisatorstangen is het eerste wat je kunt vervangen.
Fuseekogel(s) als 2e.
Draagarm zit makkelijk gemonteerd en kan zonder al te veel gehannis (met fusee kogel en al) onder je wagen geschroefd worden.
Moer die je met de inbus moet fixeren is bij te komen.
Kijk anders een onder je auto hoe alles is en zit gemonteerd.
Bart Giesen
De fuseekogel is toch niet te fixeren? Althans, niet met aandrijfas gemonteerd?
