daar sta je van te kijken
evert65
Vandaag eens aan het prutsen geweest, op de middenconsole onderaan zit zo`n rijtje knoppen eentje ervan was/is de safelock .
Dan kun je de hond even in de auto laten zitten terwijl je de wagen toch op slot kun doen.
even geleden had ik het alarm eens uitgeprobeerd, dus ramen open , wagen met de AB op slot en na 5 min een jas door het geopende raam gegooid...
Niks noppes nada... geen alarm dat afging :(
dus ik dacht de module is vast overleden via de zoek functie toch een handig linkje gevonden om er wat aan te doen www.p5a.com/v70/html/sirene.html
dus de wagen opgekrikt, wiel eronderuit, de popnagels van het binnenscherm los geboord, en gekeken :eeeek: links, rechts, boven, onder, wel wat snoertjes en stekkers maar geen module :dontknow: .
Heel vreemd, wel een knoppie, en een zwart vierkantje middenop het dashboard, maar geen sirene.......
Tja misschien aan de verkeerde kant gekeken :D dus rechts ook even alles los, weer.... NOPE, zelfs geen standkachel (wel ruimte zat)
Zucht... dat heb ik weer
Maar het kwam toch goed uit dat de wielen er even af waren [ Old Satterhand modus aan ] want wat zag mijn speurende oog [Old Satterhand modus uit]
De banden liepen tegen het binnen scherm, vreemd als je bedenk dat afgelopen zomer met `17 niks aan het handje was, en nu met `16 en winterbanden een beetje geschuur
dus de stuuruitslaghouders even losgemaakt , 2 ringetjes erachter en we kachelen weer vrolijk verder
Diesel70
Zit er bij mij ook bijna standaard op.
Extreem scherp insturen en een beetje versleten afstandhouders.
(even links en rechts omdraaien of een extra ringetje er tussen en je kunt weer een tijdje vooruit)
Neem tenminste aan dat je de slijtsporen van de band bedoeld en niet de onderkant van je veer. (lijkt iets los te zitten / aan te hangen)
Volvo XC60 T6 black My24
Diesel70
Ik zie net dat je beschrijving safelock en sirene is.....
(die kan ik even niet plaatsen)
evert65
tekst plaatsen lukt niet
HELP
evert65
ik snap er niks van , een verhaaltje gemaakt, maar ik krijg het niet geplaatst al 5 x geprobeerd
Msuidgeest
Dan zet je de tekst toch NU en HIER neer? De lezer snapt dan wel hoe en wat.
evert65
ja dat heb ik ook al geprobeerd, 2 regeltjes is het max wat ik erop krijg
evert65
in en uitloggen bood ook al geen soelaas, dus ik heb Ben een PM gestuurd
jpwg001
Vreemd verhaal. Staan al je foruminstellingen nog goed? Die kun je in je profielinstellingen bekijken. Ik weet niet wat je allemaal hoe moet instellen, maar het kan.
evert65
evert65
Hoera!! gelukt
er zat een url tussen , die werkte tegen
nu maar gewoon in getypt zonder url er voor en er na net .... het werkt
Diesel70
Deze knop heeft een dubbele functie:
Volgens mijn instructieboekje:
Safelock-functie en alarmsensoren deactiveren
Maak gebruik van deze knop om de Safelock-functie desgewenst uit te schakelen
(Safelock houdt in dat de portieren na vergrendeling niet meer van de binnenzijde te openen zijn). Gebruik deze knop ook om de
bewegings- en niveausensoren van het alarmsysteem 1 buiten werking stellen – wanneer u bijvoorbeeld met de auto een veerverbinding neemt. De led in de knop brandt, wanneer de functies zijn uitgeschakeld c.q. buiten werking
zijn gesteld.
Kortom: je hebt wel safelock, maar gewoon geen alarm op je auto (en dus ook geen knipperende rode led boven op je dashboard).
PS: zat ik wel goed met je slijtage :o
evert65
okay, weer wat geleerd, thanks
slotje graag
Thijs
Of voor als je de hond even in de auto houdt zonder dat het alarm afgaat.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
toedeledoki
Diesel70 schreef:Kortom: je hebt wel safelock, maar gewoon geen alarm op je auto (en dus ook geen knipperende rode led boven op je dashboard).
Géén knipperled is geen garantie dat je geen alarm hebt. Ik heb namelijk wél een origineel klasse 3 alarm, maar had géén knipperled. Ondertussen heb ik die zelf geplaatst.
evert65
klopt, daarom keek ik ook mijn ogen uit toen. ik geen module ontwaarde :)
