Goedendag,
Ik heb een bijzonderheidje met de automatisch inklapbare spiegels:
Bij het electrisch openklappen ging 1 spiegel niet mee, daarna nogmaals de knop bedient en nu gaat de ene dicht en de ander open....
Naar het schijnt dien ik van 1 van de twee spiegels de zekering eruit te halen en dan te bedienen en dan de zekering er weer in en dan zouden ze weer gelijk moeten lopen,
Nu is het probleem dat in het serviceboekje en op klepjes van de zekeringkastjes nergens de electrisch inklapbare spiegels worden genoemd.... en om zomaar een beetje te gaan proberen zie ik ook niet zitten.
Wie heeft een idee welke zekeringen dat moeten zijn?
Het betreft hier een s80 t6 2003 my2004
alvast bedankt, groeten Michel
spiegels gaan ongelijk open en dicht...
Michelt6
Volvo s80 t6 Gtr exclusive mobility 2003
Toyota Aygo 3drs 2006
Volvo 440 dl 1.6 1994 Gesloopt
http://goo.gl/maps/JKNgC
- Rob Bakker
Hier heb ik regelmatig last van
Bij werkt de oplossing als hier beschreven
Battlecruiser schreef: De buitenspiegels op de S60 / S80 / V70 hebben regelmatig last van het asynchroon inklappen: één spiegel klapt in, de andere niet.
Niet gaan sleuren aan de andere spiegel, maar gewoon de onderstaande procedure volgen. De komt uit het "Technical Journal View Journal" van Volvo zelf.
1) één spiegel is ingeklapt en de ander is uitgeklapt
2) zet contact in stand II
3) verwijder zekering voor spiegel van de kant die is ingeklapt:
= modeljaar 99-02: zekering 11c/27 én 11c/35 indien de linkerspiegel is ingeklapt.
zekering 11c/27 en 11c/36 indien rechts.
=modeljaar 03-04: zekering 11c/35 links; zekering 11c/36 rechts.
4) wacht 5 seconden
5) plaats de zekeringen terug
6) de spiegel die is uitgeklapt moet inklappen; beide spiegels moeten zijn ingeklapt.
Bij mij werkte dit laatste niet. Geen nood: gewoon op de spiegelknop drukken en vervolgens moet de spiegel inklappen.
7) Druk nogmaals op de knop en beide spiegels moeten weer tegelijk uitklappen.
O ja, de zekeringen voor de spiegels zitten links van het dashboard. Je kan er bij als je de linkerdeur opent en de klep opentrekt.
S60 2.4 AUT
Michelt6
Zo, dit waren wel heel snelle reacties!
Rob , jouw procedure gevolgt en het is weer geregeld!
Helemaal super! bedankt en een nog een fijn weekend
Gr Michel
Gr Michel
Teebonk
Wij hadden dit ook erg veel, de laatste tijd nog zelden.
Onze S80 '04 is er vaak voor naar de dealer geweest, maar het is nooit helemaal opgelost.
Ik kan ze wel simpel weer synchroniseren:
Motor uit, helemaal opnieuw op contact en starten. Dan spiegel knopje indrukken en dan klapt ie eerst 1 spiegel weer in (of uit).
groeten, Thijs
groeten, Thijs
