Ik heb hetzelfde probleem, ook een 1TB harde schijf. Synchroniseren bij opstarten duurt inderdaad even (niet verbazend in mijn optiek), en na een x aantal nummers geshuffeld te hebben blijft 'ie hangen op een nummertje, om dat vervolgens schier eindeloos te herhalen.
Volgens mij heeft het enerzijds te maken met de hoeveelheid data, maar anderzijds ook met het format van je muziekbestand; Zodra de speler een (of meerdere) bestand(en) tegenkomt dat 'ie niet kan afspelen, gaat het mis. MP3's met variabele bitrate zijn een probleem, maar ook corrupt geraakte bestanden (daar blijk ik er heel wat van te hebben, met dank aan een onbedoelde formatteeractie en daarop volgende recovery).
Shuffle usb harddisk
- D2
Vorige auto's:
2009 Honda Civic Hybrid
2006 Mini Cooper
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
- EggBird
Zowel Fat Sorter als Drivesort bieden geen uitkomst. Ik denk dat ik er mee moet leren leven. Heb de shuffle functie onder favorieten gezet en op het moment dat het systeem op een nummer vastloopt, speel ik hier wat mee om hem toch weer in de juiste modus te krijgen. Echt optimaal is het niet....EggBird schreef:Heb net een 8 GB stickie geprobeerd, zonder Fat sorter. Deze werkt perfect. Ik ga nu mijn 1TB schijf opnieuw vullen, waarbij ik Fat sorter niet ga gebruiken, kijken of het probleem hiermee is opgelost.
V40 R-Design D2, Intro Line, Winter Line, Dynamic Line, Premium sound, in hoogte verstelbare passagierstoel, parkeerverwarming met timer, automatisch dimmende binnenspiegel, PR00 Nubuck Leder/Textiel, Black Sapphire
Cavallino
Ik heb het probleem bij de dealer aangekaart en deze zou de software updaten. Het lijkt nu alsof er minder vaak sprake is van een 'vastloper' (ik kan ongeveer 10 nummers snel doorklikken, daarna heeft het systeem volgens mij tijd nodig om een nieuwe 'batch' in te lezen). Het probleem is zeker niet opgelost. Ik denk ook dat ik ermee moet leren leven, shuffle staat bij mij ook al onder de FAV knop.
Volvo V40 T4 Summum Polestar
Volvo C30 1.8 Sport
Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce
Volvo C30 1.8 Sport
- LightStar
Zo vandaag maar eens getest hoe het gaat met een iPod Touch (V3 64GB) en daar werkt de shuffle functie perfect, systeem loopt niet vast en gaat direct door naar het volgende nummer als ik dat wil.
Cavallino
Klopt, shuffle met de iPod levert geen enkel probleem op. Waarschijnlijk omdat dat apparaat zelf rekenkracht levert en er geen nummers ingeladen hoeven te worden. Helaas heb ik slechts een 4gb iPod Nano.
Volvo C30 1.8 Sport
Volvo C30 1.8 Sport
- LightStar
Een gebruikte iPod Touch zijn vaak wel te vinden voor niet te veel geld, heb de mijne via marktplaats gekocht voor een prikkie!Cavallino schreef:Klopt, shuffle met de iPod levert geen enkel probleem op. Waarschijnlijk omdat dat apparaat zelf rekenkracht levert en er geen nummers ingeladen hoeven te worden. Helaas heb ik slechts een 4gb iPod Nano.
- D2
Hmmm...misschien wel een goed idee om de muziek op een mediaspeler te zetten en die dan op de usb poort aan te sluiten, ipv een harde schijf. Ik ben alleen niet van de apples (mot geen itunes op mijn computer!), maar -in het verleden iig- verkocht Creative ook hele mooie spelertjes.Cavallino schreef:Klopt, shuffle met de iPod levert geen enkel probleem op. Waarschijnlijk omdat dat apparaat zelf rekenkracht levert en er geen nummers ingeladen hoeven te worden. Helaas heb ik slechts een 4gb iPod Nano.
Paar vraagjes:
- Worden de songtitels e.d. netjes allemaal weergegeven op het Sensus-scherm?
- Werkt dit wél goed icm VBR mp3's?
- Is het bij deze oplossing wél mogelijk om meer dan 1000 mappen weer te geven?
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Evinyatar
Een creative audio player gaat je probleem niet oplossen; gewone media spelers gaan zich gedragen als een usb schijf en dan heb je identiek hetzelfde probleem.
De iPods daarentegen doen het afspelen geheel autonoom, en sturen gewoon een PCM audio stream en trackinfo over de kabel (en de menustructuur als je in de menu bent). De stereo hoeft dan helemaal niets af te weten van mp3/aac decoding of mappenstructuren.
Om op je vragen te antwoorden:
- Songtitels worden gewoon door de iPod doorgegeven aan de stereo en netjes weergegeven.
- Alles wat de iPod kan afspelen wordt afgespeeld. VBR/CBR MP3, AAC, ALAC, AIFF zouden allemaal geen probleem mogen zijn.
- Ik heb 1233 artiesten en ze worden netjes allemaal weergegeven in mijn Sensus menu (denk ik, heb ze nog niet nageteld, maar heb er ook nog geen gemist
- D2
Dank voor je uitgebreide antwoord. Misschien moest ik dan eens op zoek naar een tweedehands 160 Gb iPod Classic...
Frappant overigens dat juist datgene wat ik altijd zo fijn vond aan niet-Apple spullen, nl de compatibiliteit met je windows verkenner, winamp, etc., in dit geval juist het beoogde doel in de weg zit.
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
- LightStar
Ik heb thuis enkel Apple machines dus de keuze om een iPod te kopen was snel gemaakt, zat er langer na te kijken omdat mijn iPhone maar 16GB opslag heeft en dat is grotendeels al ingebruik...D2 schreef:Dank voor je uitgebreide antwoord. Misschien moest ik dan eens op zoek naar een tweedehands 160 Gb iPod Classic...
- Meeratne
Ik had juist problemen met een iPod nano (4g): hij bleef soms oneindig lang op 'verbinding maken met ipod' staan en dan met name wanneer je de auto weer vrij snel start nadat hij uit is gezet (bijv. na een boodschap ofzo).
Heb nu ook een iPhone, dus zal eens kijken of dit wel goed gaat...
Bollebep
Ik ben bang van niet.. het is een usb 2.0 aansluiting die hebben een max. doorvoersnelheid van 480 Mbit/s of 60MBit/sIk heb een SSD klaar liggen dus hoop dat die sneller leest als een usb stick
Harde schijven halen zo tussen de 80 en 400 MBit... is dus al meer dan de doorvoer van je usb 2.0... denk dus niet dat SSD iets gaat helpen.
V40 MY 2013: D2 Momentum Flamenco Red metallic: Intro Line, led drl, verlichtingspack 2, reservewiel, extra getinte ramen.
- pvdwaal
Zijn er ondanks het shuffle probleem nog andere nadelen bij gebruik bij een USB HDD van 500GB en groter? Dus het is dan max 10 sec wachten na start voordat je muziek hebt?
En kunnen meer mensen bevestigen dat WD Passport niet werkt?
V40 D2 R-Design Ice White (foto's vanaf post #2)
- Audi A3 1.4TFSI DSG-7 Ambition Proline, ABT tuned @150pk@270Nm, Arubablauw, 18";, getinte ruiten rondom
- Seat Ibiza FR TDI, ABT tuned @160pk@380Nm, geel, complete bodykit, 2x dubbele 90cm uitlaten, zeer donker getinte ruiten rondom
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
- D2
Ik gebruik een USB HD van 1Tb (Samsung). Muziek spelen begint na starten van de auto vrijwel meteen. Het duurt bij mij echter wel een minuut of 5 voordat ik door de mappenstructuur heen kan bladeren e.d. (> 100 Gb aan muziek), logischerwijs werkt shuffle gedurende die tijd ook niet.pvdwaal schreef:Zijn er ondanks het shuffle probleem nog andere nadelen bij gebruik bij een USB HDD van 500GB en groter? Dus het is dan max 10 sec wachten na start voordat je muziek hebt?
Ik kan dat bevestigen. Ik heb alle rotzooi van mijn WD My Passport afgesloopt, incl de verborgen partitie, meerdere keren uitgebreid geformatteerd, een bypass gemaakt zodat de HD door zowel de USB-poort als de 12V-aansluiting gevoed werd...Niets werkte. De mediaspeler in de V40 pakt 'm gewoon niet.pvdwaal schreef:En kunnen meer mensen bevestigen dat WD Passport niet werkt?
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
- pvdwaal
Zo, 5 minuten is wel behoorlijk lang dan dat voor nog geen 1/9de van de totale capaciteit. Het zou toch zeker niet evenredig toenemen?D2 schreef:Ik gebruik een USB HD van 1Tb (Samsung). Muziek spelen begint na starten van de auto vrijwel meteen. Het duurt bij mij echter wel een minuut of 5 voordat ik door de mappenstructuur heen kan bladeren e.d. (> 100 Gb aan muziek), logischerwijs werkt shuffle gedurende die tijd ook niet.
- 3x Renault Clio
- 3x Renault Clio
- D2
Zou me niet verbazen. Het gaat m.i. om een synchronisatieslag. En hoe meer data hoe langer het duurt, lijkt me....pvdwaal schreef:Zo, 5 minuten is wel behoorlijk lang dan dat voor nog geen 1/9de van de totale capaciteit. Het zou toch zeker niet evenredig toenemen?D2 schreef:Ik gebruik een USB HD van 1Tb (Samsung). Muziek spelen begint na starten van de auto vrijwel meteen. Het duurt bij mij echter wel een minuut of 5 voordat ik door de mappenstructuur heen kan bladeren e.d. (> 100 Gb aan muziek), logischerwijs werkt shuffle gedurende die tijd ook niet.
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Ik heb ongeveer 90GB aan muziek in de auto. Ik moet een minuut of twee wachten tot ik door de lijst heen kan scrollen. Shuffle door alle mappen heen werkt niet. Maar shuffle op een individuele map werkt wel. Erg jammer maar het is niet anders.
Cavallino
Hoe kun je binnen een map "shufflen" met Sensus? Ik dacht dat de shuffle functie altijd over alle mappen ging, maar misschien mis ik een instellingsmogelijkheid?rsnhakan schreef:Ik heb ongeveer 90GB aan muziek in de auto. Ik moet een minuut of twee wachten tot ik door de lijst heen kan scrollen. Shuffle door alle mappen heen werkt niet. Maar shuffle op een individuele map werkt wel. Erg jammer maar het is niet anders.
Volvo C30 1.8 Sport
Volvo C30 1.8 Sport
- Meeratne
Als je een nummer uit de gewenste map speelt, kan je op ok klikken, dan druk je op map herhalen en dan ook willekeurige volgorde.Cavallino schreef:Hoe kun je binnen een map "shufflen" met Sensus? Ik dacht dat de shuffle functie altijd over alle mappen ging, maar misschien mis ik een instellingsmogelijkheid?rsnhakan schreef:Ik heb ongeveer 90GB aan muziek in de auto. Ik moet een minuut of twee wachten tot ik door de lijst heen kan scrollen. Shuffle door alle mappen heen werkt niet. Maar shuffle op een individuele map werkt wel. Erg jammer maar het is niet anders.
Als je map herhalen niet aan hebt staan, doet hij shuffle over alle mappen.
